Дополнительный ресивер для подушки.
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 18:08
Доп. ресивер для изменения характеристик пневмобаллона.
DRAGON83
DRAGON83
Ссылка на сообщение 20.02.2013 22:06
интересует какой диаметр соединения Доп. ресивера с пневмобаллоном наилучший чтоб пневмобаллон нормально дышал
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 20.02.2013 22:55
Подушка ,,дышит,, сама по-себе.А вот штобы придать ей обьем,и ставят допрес.
Воздух имеет свойство,как и вода...с разным обьемом переЛИВАЦА из одного обьема в другой.Чем больше магистраль(труба)-тем больше а значит быстрей передаеца давка в обьем.
Т.е. два сосуда,с одинаковой давкой,ибо они соединены магистралью.
В одном сосуде-резко и сильно сдавили обьем....Повышенная давка,штобы не каменел ,,сосуд,, должна перевалица по магистрали в другой сосуд(обьем) и выровнить резкий перепад.
При малой магистрали,будет ,,в догонку,, При большей-быстрей,до мгновенного.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 21.02.2013 00:47
Меньше 10 мм внутреннего диаметра - вообще смысла нет, а так, чем больше, тем лучше. Причём, чем больше доп. объём, тем толще и короче должна быть магистраль.
Скажем так -10 мм это на рессивер 1литр.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.02.2013 10:20
Вот у меня на каждую подушку по два
пятилитровых огнетуха.
Так что, мне по 30мм делать?!?
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 21.02.2013 15:10
Иначе смысла нет. Упрощенно так: если сечение маленькое, то при наезде на кочку воздух тупо не успеет перетечь в рессивер и толку от него не будет, а на плавных неровностях, наоборот будет переходить, что добавит валкости.
На твои 10 литров реально надо 30мм чистого сечения, как минимум, но учитывая что в бубликах места для трубок хватает, то стоит сделать по 1 трубе на каждый из 5- ти литровых , итого 2 х 30 . Это не прикол и не шутка.
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 21.02.2013 17:07
ИМХО хоть 20 лиитров на подуху, а смысл в НЕОБХОДИМОМ обьеме для конкретной подухи. И с каждым новым литром ресивера увеличение сечение проводника будет не существенно, т.к. может хватать и меньшего обьема. Лучше обеспечить оптимальный баланс обьема реса/диметра трубки/длины этой трубки.
Т.е. лучше обеспечить необходимый минимальный ресивер, чем утолщать трубу на гигантский ресивер.
например.
рес на 2 литра с трубкой 10 мм НЕ будут хуже реса 4 литрового с трубкой 10 мм (при одинаковой длине трубки).
Не буду утверждать. Но мысль такая, что в большинстве случаев хватает 2 литра реса с трубкой в 10 мм длиной не более 30-40 см.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 21.02.2013 18:16
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 21.02.2013 19:26
О блин как у вас тут всё заморочено то Surprised
DRAGON83
DRAGON83
Ссылка на сообщение 25.02.2013 22:54
а как рассчитать какой ресивер оптимальный к подушке
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 25.02.2013 22:57
Где-то я находил, что более 1/3 объёма самой подушки не имеет смысла., а так пробовать надо, в каждом конкретном случае-свой..
DRAGON83
DRAGON83
Ссылка на сообщение 25.02.2013 23:17
грубо говоря на 3л обьёма подухи надо 2 с половиной литра ресивер
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 25.02.2013 23:39
1 литр. Треть от объема. Где-то видел, где не помню. И соединение чем толще тем лучше. В идеале прямо на подушку.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.02.2013 08:45
Mehanikl, нет там места, еле-еле 3/4 дюйма поставил.
У меня с 5 литрами еще был эффект мячика,
а с 2 по 5, уже нет.
Шланги те-же.
Сзади огнетухи стоят после шланга параллельно,
а спереди, вообще последовательно - второй вварен в попу первому с проходным в 25мм.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 26.02.2013 10:42
Я просто свое мнение высказал. Учитывать его или нет, каждый сам решит.
