Ресивер для системы подготовки воздуха.
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 17:59
Основной ресивер для пневмоподвески.
Объёмы , материалы исполнения , размещение , антикоррозионная стойкость, порты входа/выхода и т.д.
Как подобрать оптимальный объём и как грамотно поставить.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 25.01.2013 21:31
Ресивер воздушный.КАМАЗ.Сталь.20л.5 портов 22х1,5
Ресивер воздушный. WABCO.Сталь.40л.3 порта 22х1,5
Ресивер воздушный.Нержавейка.Длина,обьем,колличество портов и размерность-на выбор.
Ресивер воздушный.ПАЗ(двери).Сталь.5 л.3 порта 22х1,5
Ресивер воздушный.VIAIR.Сталь.2,5л.2 порта 1/4
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 22:37
А есть фотки каких-нибудь хитрых инсталяций ?
Предположим , что надо поставить рес . скрытно.
Понятно , что 20 литров спрятать сложно , но вдруг кто сталкивался ?
Может какие по-форме вывареные , в порогах там , под бампером. Izvini
Простой баллон в багажник , если это НЕ элемент декора , скучно.
А что если в ресивер Саб запихнуть , будет играть ? Crazy
Два -в- одном. Места одинаково занимает. А ?
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 25.01.2013 22:45
Т.к. место установки ресиверов,с различным обьемом,подбираеца под каждый Авто,очень часто приходица ресиверы изготавливать индивидуально.
Связка ресиверов,для установки в багажник Нивы.Нержавейка.Верхние порты-3/4.
Ресивер для установки под пороги Титана.Нержавейка.
Тонкий и длиный,компактный ресивер для установки на полу задней спинки ,,универала,,
Ресивер ,,Винтажный,,
Торы.УАЗ.2х43л.
В установке-
Россыпью.Общий обьем 70 литров.Крайслер Вояджер.
20л.КАМАЗ+2,5л ПАЗ
2х5л.Тойота ВВ
40л.ГАЗ.УАЗ.
12л. Виайр.Штатный(крашеный)
Гольф.Кантри.Чехол.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 26.01.2013 13:20
Опрессовка ресивера водой.(Мах 16 бар гидравлическое)Москва.м,,Алексеевская,,НИИ.Заказ.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 27.01.2013 09:06
А не страшно так опресовывать? А вдруг война, а вы не в окопе Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Теперь вопрос - какие конструктивные условия должны должны быть соблюдены при изготовлении самодельного ресивера?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.01.2013 09:32
Они же водой опрессовывают, ей не страшно.
andre34
Авто: ВАЗ 2102
andre34
Авто: ВАЗ 2102
Ссылка на сообщение 27.01.2013 12:02
Форма - цилиндр. Донышки купить/заказать. Обечайку или катать или подбирать тонкостенную трубу по диаметру.Толщина стенки по давлению хватилобы и 1 мм, но исходя из условия корозионной стойкости и возможности сварки нержавейка - обечайка 2мм донышко 3 мм, обычная сталь 3 и 4 мм соответственно. Варить автоматом/полуавтоматом и прямым сварщиком))). Причем последенее главное)). Нержавейку лучше варить аргоном неплявящимся электродом. Если варится встык под шов положить подкладное кольцо/полосу. Сварочный шов располагается только на цилиндрической части балона на растоянии минимум 10 мм от перехода обечайки в донышко. Если донышки новые то оно так и получится, если вырезать из старого балона нужно обратить внимание чтоб у донышка оставалась цилиндрическая часть. Шов по углу дуржать не будет.
Из алюминия хорошо, варить аргоном, по толщинам стенки не знаю.
По итогу опресовать. Водой. Под полуторным давлением от предполагаемого рабочего. Для опресовки обращатся в конторы занимающиеся продажей различных газов или к нормальному сантехнику.
Ресиверы прямоугольные, из квадратной трубы и других экзотических форм явно не для самостоятельного изготовления.
019
Авто: STEYR EXPO 6x6
Ссылка на сообщение 29.01.2013 10:14
интересен wabco 40l цена вопроса?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2013 15:40
Заедь на любую разборку грузовиков.
Найдёшь любой рес . из металла или аллюминия .
Я брал на разборе рес (аллюминий) 15 литров.
Отдал 1000 р.
Парню одному ставил.
Сейчас фотку скину.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Вот. Он даже с крепежом.
Почухать , покрасить и будет бомба. Horosho
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 29.01.2013 16:43
Сенайко правильно пишет,дорога Те на любую (пкрупней) Фурную разборку.
Ресивер выбирать надо с полной апатией.Т.е. буд-то ресивер Те как бы и не нужен....Или случайно сказать при продавце,што Ты срежешь часть реса, зделаешь жене вазочку на даче...в землю.
В таком ключе разговора-самый афигенный ресивер-будет обьявлен не более 500 руб.
Ресивера-на разборках-не пользуюца спросом.Это мертвый груз для разборщиков ибо Вес маленький,а обьем-большой.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 29.01.2013 17:47
Former
ты кнечно всё верно говоришь, но вот одна незодача - нет у ас таких разборок, а если где то что то и остаётся то алкаши и бомжи не дремлют Nea
Мне правда повезло, я себе на сборе металлолома успел один выдернуть, но внутри у него что то сыпучее болтается, наверное ржа. По сему вопрос - надо ли чем то обрабатывать внутреннюю полость, может преобразователь туда залить и поболтать?
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 29.01.2013 19:00
Сыпучка там-такая.Она от отсутствия какова-либо влагоотделения при подаче с компа.
Потряси,вытряси,промой,просуши,залей грунта,разболтай,лишнее слей,просуши,и ставь влагоотделитель.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 29.01.2013 19:02
понятно, так и сделаю
AleksejRX4
Авто: RENAULT SCENIC RX4
AleksejRX4
Ссылка на сообщение 16.02.2013 20:04
расчёт объёма трубы на погонный метр Внутренний объем погонного метра трубы в литрах - таблица. http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/GuideEquipmentPipingAndFlanesEtc/Pipes ...
