Мицубиси Легнум.
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:16
На данный момент владею машиной Мицубиси Легнум.
Бодрый сарай с движком 2,4 (170л/с). Полный привод с честным межосевым диффом и блокировкой этого диффа.
Всем машина хороша , НО.
Мне , по стайлу , нравятся заниженные машины.
Вид у заниженной машины на мой взгляд интересней.
Пневмой больной давно , соответственно и эту авту перевёл на пневмоподвеску.
Строилась она год. Точнее строилась она неделю))) потом год перестраивалась .
На данный момент можно сказать , что всё доведено до-ума.
Пневма установлена по-кругу.
Установлены датчики высоты , блок клапанов, контроллер.
Пневма работает полностью автоматически.
Есть 5 программируемых уровня .
Функционал меня полностью устраивает (на данный момент). Crazy
Фотки есть разными кусками . Буду выкладывать потихоньку.
Стойки были собраны на новых штатных амортах.
В последствии были заменены на аморты Каяба Ультра СР.
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 24.01.2013 18:13
Ты, получается "пожарки" вкруг поставил? И по ходу все попали в посадочный размер без переделки (расточки поршня)?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 24.01.2013 19:06
Да. У меня аморты передние 45 мм.
Задние мои родные 38 мм.
Я взял задние с Хундая Сонаты. Они копия Мицуховских , только корпус 45 мм. и чашка пружины на них в самом низу.
Всё более-менее штатно.
italius
italius
Ссылка на сообщение 24.01.2013 19:32
Я вот хочу, что-то в 38 диаметре себе назад поставить, и подуху маленькую в рукаве ф60мм. Хочу поднять давление задних подух до 6-7 атм. Надеюсь, что самое "то" будет. Слушай, а что по размерам заднего твоего аморта, тот который 38мм, какой длинны тело аморта и длинна штока? Он без "ушей"?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 24.01.2013 19:49
Могу померять , но там засада в другом.
Чашка от пружины держиться на корпусе за счёт выштамповки на корпусе аморта. Короче , корпус имеет расширение и через него подуху не протянешь.И болгарином не зашлифуешь (штамповка).
Не вариат в общем.
По этому я и взял Сонатовский , у него корус ровный .
На форде Фьюжен , Фиеста и Мазда Демио стоят аморты задние малого диаметра.
Около 38 мм. Но они там отдельно от пружины. Как вариант на них заколхозить под твою маленькую подуху.
italius
italius
Ссылка на сообщение 24.01.2013 20:03
Пробовал от Жигулей классики КУВ, но тело длинновато немного. Заготовки лежат, но хотелось бы покороче. гляну, согласно твоего совета.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 24.01.2013 20:41
Датчика высоты - оригинальные от Лэнд Ровера.
Ну фотки установки датчиков и стоек.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 26.01.2013 16:19
Блок клапанов установлен моей разработки и производства.
Собран по брэндо схеме блоков Ауди , Мерс и им подобным.
6 месяцев безупречной работы.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 27.01.2013 17:22
Компрессор стоит Беркут 20.
Хорошо зарекомендовал себя безотказной работой на протяжении многих лет.
Клапана и компрессор установлены под капотом.
Я применил интересное решение для установки компрессора.
Компрессор установлен без всяких демпферов.
Он просто намертво прикручен к мотору (ДВС).
Если точнее , то к впускному коллектору.
Такая установка позволила исключить вибрацию и шум.
На заведённом моторе , его не слышно.
Забор воздуха сделан из воздушного фильтра через пластиковую трубку Ф 8 мм.
Чуть позже сделаю фото того , как всё установлено.
Стоит это всё уже 3 года и безупречно работает.
Проверено и зимней и летней эксплуатацией не один год.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 27.01.2013 22:10
Стоит у меня контроллер.
Сегмент отражающий текущий уровень я вставил в приборку.
Получилось так.
Martyanov
Авто: Honda CRX
Martyanov
Авто: Honda CRX
Ссылка на сообщение 27.01.2013 22:37
У меня то же 38-39мм задние.
BillyBons
Авто: Forester SG SG
BillyBons
Ссылка на сообщение 09.03.2013 21:33
Давление случайно не замерял, какое получилось? и как отличается оно от обычной сканиевской.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 10.03.2013 21:42
Давление по переду 7 очков.
По заду 4 .
vid
vid
Ссылка на сообщение 12.03.2013 10:59
а где результат? где фото твоего лоуоайдера))
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 12.03.2013 11:02
Помою - сделаю.
Very Happy
