Круиз контроль
Вука
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вука
Ссылка на сообщение 11.12.2014 19:44
Попробую ещё раз! В первый раз не получилось,заместо активации DRL начали моргать габаритные огни при открытии двери!
Вука
Вука
Ссылка на сообщение 11.12.2014 20:50
Второй раз пробовал заливать CruiseA3_crs_on.bin. Начинает моргать аварийкой при открытии двери и не работает круиз не держит скорости! Сейчас залил V190_20140621 по умолчанию, круиз работает отлично. От затеи с DRL придётся отказаться! Sad
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.12.2014 00:13
Вы что-то делаете не так. заливаете файл CruiseA3_crs_on.bin в блок круиза. Подключаете блок круиза обратно в разъёмы машины. Включаете зажигание ждёте 10 секунд и выключаете. После этого заливаете снова прошивку круиза и подключаете в разъёмы. Вся эта процедура только активирует функцию DRL в блоке управления и вы увидите только зелёную надпись на приборке DRL (если вы не перепаяли этот диод на место индикации круиза).
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 21.01.2015 22:27
Ilya.K писал(а):
ты можешь купит то устройство что тебе Водолей предложил, только управлять им не с помощью подключения к датчику давления масла и цепи габаритов, а просто минусом с "мозгов". Мозги называются Блок Управления Салонным(Бортовым) Оборудованием.
Илья, есть два вопроса : какой вывод на блоке управления нужен мне ? И как сделать при такой схеме чтобы загоралась лампочка drl на панели ?
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 22.03.2015 20:01
Ilya.K писал(а):
Отдельная активация передач нужна для машин с новым салоном
а какой программой нужно активизировать что-бы показывали передачи на машине с новым салоном как я понял это с новым видом панели приборов
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 11.12.2015 17:28
Ребята а ссылочка на производителя есть? Где можно скачать новые версии прошивок?
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 14.12.2015 22:33
для этого нужно зарегистрироваться в QQ http://www.imqq.com/ и через клиент зайти в группу поддержки
Добавлено спустя 54 секунды:
они уже давно не обновляли прошивки. Какая нужна? я скину.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
той же самой что и для старого
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Я расписывал это в теме ходовых огней. 31 Pin на зелёной колодке http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=51312&postdays=0&postorder=as ...
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 16.12.2015 17:21
>>для этого нужно зарегистрироваться в QQ http://www.imqq.com/ и через клиент зайти в группу поддержки.
У меня счас M16, купил круиз на таобао, а продавец молчит. Вот думал поискать на сайте. Вы не поможете с прошивками на M16?
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 25.04.2016 13:19
Ребята кто зарегистрирован у в китайском QQ 374033786, это техподдержка круиз контроля. Прошивки хочу
razputin
Авто: Chery M11 (M12) comf
razputin
Ссылка на сообщение 04.10.2016 09:47
Может кому полезно будет. Поставил на днях на свою эмку круиз, ручку и блок заказывал из поднебесной через сайт посредник, шла долго, точнее очень долго обрабатывали заказ на этом сайте, прям неприлично долго... Устанавливать все это дело не долго и не хлопотно, круиз активировал, появилась индикация передач на панели приборов, но при тесте на трассе круиз не хотел запускаться, скорость была выше 40 км/ч, передача 4 или 5. Потом вспомнил, что почти с самого начала покупки у меня ЭБУ выдавал ошибку P0571, машине 4 года, я ее стирал, она появлялась снова через какое то время. Тогда еще выяснил, что это что то с датчиком педали тормоза и не очень критично, забил на это, так и ездил все эти 4 года. Вот тут пришлось лезть к этому датчику, разбираться, потому как стало ясно, что для ЭБУ кажется что педаль тормоза постоянно нажата, от этого круиз и не хотел запускаться. Снял нижний пластик под рулем, откуда мне открылся прекрасный вид и легкий доступ к этому датчику. Решил не много подзатянуть гаечку на этом датчике, чтобы чуть чуть увеличить ход педали тормоза до срабатывания стопарей и все, ошибку стер и заново она о себе не давал знать уже как неделю) Круиз заработал, машинка стала резвей по ощущениям, хотя и без того была прошита. Надеюсь и расход упадет, будем следить) Всем успехов!
P.S. Индикацию (диод) круиза на панели приборов не перепаивал, но в планах есть, найти бы только человека с руками и паяльником, самому страхово, был отрицательный опыт пайки маленьких диодов)
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 14.10.2016 14:19
razputin
Вообще, когда нажимаешь тормоз, машина сбрасывает газ. Т.е. перестает реагировать на нажаты акселератор. Ездить просто не возможно.
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Serg1970
Ссылка на сообщение 17.11.2016 12:54
Активировал ходовые огни с помощью Scanmatiс , лампа DRL загорелась при включенном двигателе , как и положено. Доработка проводки сводится к установке перемычки между 24 и 32 контактом в разъеме с зеленым кожухом ?
Кстати , этим сканером активируются и круиз контроль , и противотуманки в режиме ходовых огней.
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 18.12.2016 21:15
а есть свежие ссылки на комплект косы и ручки для круиза?те,что в начале ветки уже не активные...(((
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 19.09.2018 16:30
Образовалась лишняя ручка для круиза. Из-за незнания китайского заказал блок+ручку и еще ручку. Может надо кому?
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 20.09.2018 11:18
а где брал? ссылочку можно? Мне бы прошивочку, может там будет
