Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
28.09.2014 12:11
Какой блок купили? ссылку на него. перешил обратно на какую прошивку? и какой салон старый?
Цитата: |
Появилась мигающая индикация ручника и нейтрали. |
Если мигает постоянно возможно не правильно отрегулирована педаль сцепления. Во-первых есть специальная диагностическая прошивка для проверки правильности работы сцепления, педали тормоза (там в жабке два контакта и даже если стопы не горят, для круиз педаль может оставаться выжатой) и подрулевого переключателя. ищите в репозитории cruise_M11\踏板位置和巡航按键检测程序\A3_cruies_pader_test.bin .
или вот
Serg1970
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
28.09.2014 12:27
Это модификация эконом (так сказать), с ней лампочка круиза на панели будет мигать, а не гореть. Если её впаять конечно.
А причина мне видеться в педали сцепления.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ДХО активируется отдельной прошивкой. Отдельная активация передач нужна для машин с новым салоном.
Serg1970
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
28.09.2014 12:33
А почему индикация может пропасть после появления ?
И какую прошивку залить сейчас ?
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
28.09.2014 12:41
залейте CRUISE_A3_V180_130809_NA или V190_20140621 по умолчанию. И регулируйте педаль сцепления.
Serg1970
Serg1970
28.09.2014 15:21
Залил,поставил блок.Педаль конечно датчик не фиксировала(вот я дурак,утром бы этот датчик проверил бы,все бы уже заработало,ведь стояночный тормоз и нейтраль мигали,сейчас надо кумекать,как индикацию реанимировать после прошивки бином для старых блоков.Да и работу круиза еще не проверил.Педаль еще сама не возвращается полностью в исходное положение,воздух,что-ли.
Aleksashka851
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Aleksashka851
03.10.2014 12:13
Подскажите круиз будет работать если стоит сигналка с автозапуском?
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
03.10.2014 12:41
будет, если там ничего не наколхозили при установке
Aleksashka851
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
06.10.2014 10:22
экспериментально!
Вука
Вука
10.12.2014 22:05
Всем привет! Чем активировать DRL? Пробовал этим
CruiseA3_crs_on.bin, но получилось, что работает аварийка при открытии двери.
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
10.12.2014 22:09
моргает аварийка значит это стандартная программа круиза
Вука
Вука
10.12.2014 22:13
Но мне нужен DRL а не аварийка!
Вука
Вука
11.12.2014 16:22
Какой прошивкой активируется DRL???
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
11.12.2014 18:09
CruiseA3_crs_on.bin
