Круиз контроль
Ermek
Авто: Chery M11 Comf.
Ermek
Ссылка на сообщение 24.08.2014 20:31
romm26 писал(а):
Особая признательность ikarus. Круиз пришел, с первого раза все включилось и заработало. уря. прикольно передвигаться с круизом.
Что в наборе еще заказывал?
Во сколько все обошлось?
Aleksashka851
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Aleksashka851
Ссылка на сообщение 29.08.2014 13:35
Плдскажите кто нибудь вскрывал эту коробочку, смотрели что там в нутри?
romm26
Авто: Chery M11
romm26
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.08.2014 18:39
Заказывал только круиз.. обошлось в 3.8 тыр
Aleksashka851
Aleksashka851
Ссылка на сообщение 03.09.2014 09:58
Подскажите, у кого нибудь есть электрическая схема самого блока круиза? Оооочень надо. Помогите кто может. Smile
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 07.09.2014 17:29
В принципе, тему можно использовать и для других таких же вопросов, я думаю, что не один мучаюсь с некоторыми идеями которые не знаю как реализовать и что для этого нужно.
Итак, сейчас очень хочу осуществить следующее : поставить круиз-контроль, задействовав при этом такие функции, как отображение передач на приборке и отображение значка DRL. Сами DRL хочу чтобы были реализованы как дальний свет, включенный на 30% мощности.
Соответсвенно вопросы :
1) что нужно впаивать в приборку и где это брать (светодиод, резистор ) ?
2) у продавцов на таобао три версии коробочек круиза, какая между ними разница ?
3) как сделать, чтобы дальний включался на 30% ?
4) будут ли DRL выключаться при включении габаритных огней, включении ближнего или постановке на ручник ?
5) как в таком варианте моргать дальним ?
6) как всё подключить ?
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.09.2014 23:02
1. впаивается диод и резистор, для того что бы была индикация работы круиза (нужно покупать дополнительную коробочку)
2. а) коробочка просто круиз
б) коробочка для реализации функции индикации круиза на машинах со старым салоном. (подключается последовательно с коробочкой а. ). см дополнительно пункт 1
в) коробочка включает в себя коробочки а и б.
г) коробочка для реализации функции индикации круиза на машинах с новым салоном. Подключается к приборке.
3. не знаю.
4. функция DRL активна только на работающем двигателе с опущенным ручником и выключенным ближнем светом. всё остальное не влияет на её работу.
5. не знаю
6. скорее всего нужно купить прибор для использования дальнего света как ходовых огней и просто управлять этим прибором выход DRL из блока салонного оборудования.
Я здесь уже расписывал как работает функция DRL в машине. В ветке посвящённой DRL.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 07.09.2014 23:40
А ткните ссылкой какую коробочку мне купить Smile
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 08.09.2014 03:43
aLI3n
По 3-му вопросу: можешь приобрести вот этот блок - http://akmit.ru/production/drl_2.htm Я его поставил давно и не парюсь - http://www.drive2.ru/l/1052871/ При включении габаритов или ближнего все переходит в штатный режим, моргать тоже можно. Подключить не проблема - там всего 5 концов.
Ilya.K А коробка индикации отдельно продается? Ткни и мне ссылочку ...
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 08.09.2014 11:18
http://item.taobao.com/item.htm?id=20836547643&spm=2014.21156708.0.0
увы, я смотрю они их уже не продают.
И вообще всё что я написал про коробочки теперь не правда. они сделали много новых вариаций.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 08.09.2014 21:09
Водолей писал(а):
aLI3n
А реально ли сделать, чтобы при включении габаритов не выключались дхо ?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А не расскажешь нам, что за новые вариации ? Может есть что-то интересное ?
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
И я тут подумал ещё ... У нас ведь ДХО управляется мозгами машины, и поэтому нужно всего лишь чтобы на лампы подавалось 30% мощности. Я правильно понимаю ?
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 08.09.2014 21:51
без возможности обновлений, без поддержки индикации, с возможностью управления круизом без специального под рулевого переключателя.
нет, не правильно. "мозги" управляют только сигнальным минусом. к нему ещё нужно подключится. По умолчанию этот порт на "мозгах" пуст, там нет провода. это "минус" можно кинуть на ключ реле дальнего света фар, но питание на этом реле появляется с реле ближнего света фар. Поэтому я вначале кидал его на управление реле ближнего света. потом поставил отдельные светодиодные ленты и запитал их через реле от аккамулятора. А реле, соответственно, управляется минусом ДХО с "мозгов".
ты можешь купит то устройство что тебе Водолей предложил, только управлять им не с помощью подключения к датчику давления масла и цепи габаритов, а просто минусом с "мозгов". Мозги называются Блок Управления Салонным(Бортовым) Оборудованием.
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 10.09.2014 16:56
Привет всем)) Парни, выручайте!!! Прочитал тему, запутался окончательно(( Хочется использовать возможности эмки по максимуму. У мече м11 2010г выпуска. салон не знаю какой , новый или старый, комплектация комфорт с кондиционером. если кому не сложно , ткните ссылкой , что нужно купить, для круиза, какой блок, какой диод, маркировку и резистор. Хочется, чтобы отображались передачи на панели. Спасибо!!!))) И ходовые огни вроде тоже вместе подключаются))
vlanik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
vlanik
Ссылка на сообщение 17.09.2014 11:01
круиз-контроль ВЕЩЬ!!!!
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Serg1970
Ссылка на сообщение 28.09.2014 06:54
Добрый день всем.Приобрел 1 блок с ручкой,установил.В посылке не было намека на инструкцию по активации.
Первоначально попытался активировать,ни фига.Индикации передач не было.Прошил блок CRUISE_A3_V180_130809_NA. Появилась мигающая индикация ручника и нейтрали.Выключал зажигание на 10 сек,ни фига.Режим круиза не работает.
Лампы индикации в панели скорее всего нет,да и фиг с ней.Хотелось бы и круиз иметь, и индикацию и ходовые огни,провод скомутирую позже.
Сайт с программами и прошивками облазил,какую прошивку залить,ткните носом .Машина 11 года. Может,активирую не так ?
Гидроусилитель,хэтч.,комфорт.
Serg1970
Serg1970
Ссылка на сообщение 28.09.2014 10:41
Перепрошил CRUISE_A3_V180b_130809_A ,появилась R во всех режимах , перешил обратно, индикация пропала вообще. Клемму скидывал. Круиз не включается... Plachu адаптацию контроллера сбросил,пофиг. Выручайте !
