А вот интересно... Блок круиза скорее всего втыкается в диагностический разъем. А как быть, если у меня там уже торчит i-auto? Все-таки автоматическое закрывание стекол терять не хочется... _________________ Подпись
Насколько я помню из описания - блок круиза включается в ЭБУ двигателя.
Диагностическая колодка остается свободной.
Вот тут описание подключения (на китайском ессно).
PS. А тройник - это да. у меня через него iAUTO включен и ELM.
Еще нет! Сначала посылка вообще не отслеживалась нигде, потом проявилась в Москве почему то, "попинали" ее 11 дней и 21 марта отправили типа на Украину. Опять нигде не отслеживается. Наверное из Москвы в Киев месяц на самолете будут везти.... . В Китае написали 24.01 - экспорт, и только 10.03 появилась в Москве. Вот жду ..б _________________ Подпись
dimon_ag
да ладно, у меня вчера знакомый получил из китая посылку с чехлами (заказывал 10.04.13)....вроде без проблем....
к тому же у k245 посылка уже в России была мес назад
Всем привет. Посылка пришла. Короче установил сам блок и ручку переключения (подошла по посадочному месту и села нормально на свое место, разъем подошел), перепаял светодиод и ограничивающий резистор, теперь при запуске зажигается светоплан круиз контроля, а сам круиз контроль не активизируется)))). Сегодня написал продавцу претензию, может прислали с прошивкой на новую модель, может еще что, короче буду ждать ответа, там в блочке есть разъем под мини ЮСБИ, специально для перепрошивок прибора и кабель для перепрошивки был в комплекте, вот такие пироги.((
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Сделал фото сессию установки, но так как процесс не завершен, то решил не выставлять фотки _________________ Подпись
А как включал? Может неправильно запускал? На стоячей машине и низкой скорости не включится.
Вроде активировал, как на форуме у них написано: ключ в положение вкл на 10 с, потом через 3 мин (вот здесь может паузу меньше сделал) опять в положение вкл., а запускал на ходу на скорости от 60 и выше до 100, включением тумблера на ручке и нажатием кнопки СЕТ-. На сколько я перевод с китайского понял, лампочка должна замигать при вкл тумблера, а когда кнопку нажимаешь то постоянно. У меня не мигает и не горит, загорается только когда зажигание вкл и тухнет, но она так же зажигается и тухнет и без этого блока... _________________ Подпись
