Расширительный бачек системы охлажднения
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Андрюха62
Авто: Chery M11 база
Андрюха62
Ссылка на сообщение 19.11.2011 21:10
Лопнул у меня расширительный бачек системы охлаждения. Пошел в магазин, заказал. Привезли бачек в срок, но с двумя выходами! У меня стоит с тремя- два сверху и один снизу. Заказал в другом месте и тоже привезли с двумя выходами- один сверху, а другой снизу. Поехал на СТО там внятно не объяснили че и как. Вопрос один че делать? На верху один вход идет от радиатора, а другой от термостата. Может кто знает как приладить бачек с двумя выходами?
bursakk
Авто: Chery M11 (M12)
bursakk
Ссылка на сообщение 19.11.2011 22:33
обычный тройник подбери какой нибудь. Геморойно, но возможно я думаю. А лопнул то от чего? Смотри клапан в крышке бачка.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.11.2011 07:48
Не пойдёт.Жидкость из корпуса термостата.начнёт течь в радиатор(от него патрубок чуть ниже).Хрен дождёшся пока машина нагреется.
Вот интересно,откуда они берут бачки с двумя выходами,когда на машинах такие не стоят? Sad
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Тройник можно,только если шланг на радиатор,будет выше шланга от термостата.Смутно соображаю как это можно сделать Sad Можно поставить тройник на нижний патрубок и уже в него подключить патрубок от термостата.Андрюха62
Единственное что советую,не делать дырок в самом бачке.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Андрюха62
А где брал?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 20.11.2011 22:32
Я на зиму установил заглушку на правый патрубок,если смотреть спереди.А,по поводу,расширительного бачка-всё правильно,поставить тройник-какая разница,где соединяются патрубки,в тройнике или в бачке.Это моё личное мнение,я его не пропагандирую,мнение других пользователей может отличаться от моего.
Андрюха62
Андрюха62
Ссылка на сообщение 21.11.2011 19:25
А где брал?[/quote]
Я его заказал в Рязани, в магазине диллера, но пока не забрал, так как вишь как оно...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
[quote="КИМА57"]Я на зиму установил заглушку на правый патрубок,если смотреть спереди.А,по поводу,расширительного бачка-всё правильно,поставить тройник-какая разница,где соединяются патрубки,в тройнике или в бачке.Это моё личное мнение,я его не пропагандирую,мнение других пользователей может отличаться от моего. [/qu
Если я правильно пнял, ты заглушил шланг который идет с термостата? Так?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 21.11.2011 20:16
Да,после трёх часового чтения постов по системе охлаждения Форы.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 21.11.2011 21:37
КИМА57
и как результат после глушения шланга?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.11.2011 22:06
Могу я тебе ответить Smile да никак.По идее должна быстрее нагреваться,так как не приходится нагревать челый бачёк с охлаждайкой.На деле разницы нет никакой.У меня на этом патрубке кран стоит.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 21.11.2011 22:57
Да,заметной разницы нет,но и холодов ещё не было.
Андрюха62
Андрюха62
Ссылка на сообщение 22.11.2011 19:12
Значит можно этот шланг просто заглушить, а другой подсоединить к бачку с двумя выходами?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.11.2011 19:22
Можно Yes Открывать при смене жидкости.
Андрюха62
Андрюха62
Ссылка на сообщение 23.11.2011 07:22
всмысле при смене жидкости?
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 23.11.2011 11:07
В прямом! Она-же не вечна.
Андрюха62
Андрюха62
Ссылка на сообщение 23.11.2011 18:14
А-аа-аа понял! Вот я тормознул....
Андрюха62
Андрюха62
Ссылка на сообщение 27.11.2011 16:21
Поставил, вроде нормально пока
