Не греет печка
Russkiy71rus
Авто: Chery M11 (M12) База
Russkiy71rus
Ссылка на сообщение 13.08.2015 02:06
доброе время суток, у меня такая-же проблема, залез и из за собственной лени решил проблему за 2 часа, без разборки все торпеды...
алекCдр
алекCдр
Ссылка на сообщение 03.10.2015 12:30
Расскажите по подробней как к этой заслонке подлезть,да ещё и приклеить новый поролон, не снимая торпеду. фото если можно.
Nazmen
Авто: Chery M11 Lux
Nazmen
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 15.11.2015 19:01
У меня тоже прокладка на заслонке смешивания отклеилась и прилипла к радиатору отопителя. Вместо горячего в салон засасывался холодный воздух. Вот печка и не грела. В автосервисе целый день разбирали торпеду а потом еще целый день ее обратно собирали. Есть ли более легкий способ добраться до этой заслонки?
himbag
Авто: Chery M11 (M12) comfor
himbag
Ссылка на сообщение 08.08.2016 21:17
Друзья, решил немного оживить тему))
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вот спустя два года как я проклеил свою заслонку печки, на днях заметил что вновь что-то не то......решил опять разобрать пол машины(на все ушло минут 30 мне кажется я с закрытыми глазами могу уже)) и выяснилось что все что я клеил снова отклеилось Very Happy .....
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Проклеил я тогда почему то только одну половину заслонки (большую) маленькую вниманием обделил) но на форуме инфы не было тогда, думал что там только одна створка ... так вот собственно сабж. Кто чем клеил, каким клеем и материалом? кто что посоветует? мой вариант как выяснилось продержался недолго. Я вырезал из пластикового корпуса коробки от двд диска прямоугольник и приклеил суперклеем. Все благополучно отвалилось.
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Думаю что тему будет актуальна и для владельцев рестайлинга, вряд ли китайцы что изменили в системе отопления.....
RE
RE
Ссылка на сообщение 09.08.2016 15:30
купи в автомагазине влагоотделитель .его продают листами разной толшины.если не разбирая печку помучиться долго клеять. с листа снимаеш пленку и он хорошо прилипает
himbag
himbag
Ссылка на сообщение 09.08.2016 15:37
Кстати , а вы знали что мы не одиноки в нашей проблеме?)))
Добавлено спустя 21 секунду:
https://www.drive2.ru/l/2951029/
Добавлено спустя 34 секунды:
такая же проблема audi a80 и volkswagen jetta и гольф
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
влагоотделитель? это то что для шумоизоляции используют? ли нет?
Добавлено спустя 59 секунд:
сегодня выложу фотки получше для наглядности, для тех кому лень снимать всю торпеду)))
RE
RE
Ссылка на сообщение 09.08.2016 15:45
да
himbag
himbag
Ссылка на сообщение 10.08.2016 12:44
Выкладываю фото как и обещал
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Проклеил все поролоном stp у него была самая липкая часть из всех представленных в магазине, но поскольку он продувался поверх него наклеил термостойкий скотч на суперклей.
Добавлено спустя 1 секунду:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
В принципе все делал через одно прямоугольное отверстие, поэтому думаю все таки снятие всей торпедо слишком большой геморой и того не стоит... Нужны тонкие руки))
Alimov1982
Авто: Chery M11 (M12) LUX
Alimov1982
Ссылка на сообщение 23.09.2016 15:50
Всем привет!
Замучился с печкой...
Патрубки оба горячие, привод заслонки целый.
И не холодит сильно и не греет, еле-еле теплый воздух.
Как я понял, у меня тоже беда с поролоном на заслонке.
himbag, как я понял из фоток, нужно снять магнитолу и воздуховоды центральные?
Опиши пожалуйста подробней, этапы разбора. :help[/quote]
ceo444
ceo444
Ссылка на сообщение 03.10.2016 08:36
Alimov1982
Привет!
Смотри, разбираешь все по этой инструкции: https://www.drive2.com/l/9176983/
Далее, после съема магнитолы, сразу за ней ты увидишь следующую картину : (см. прикрепленное фото или вот ссылка: https://goo.gl/photos/P2d5U1EEnqdZQRcU6), снимаешь этот пластиковый патрубок для воздуха, открывается отверстие, в глубине которого будет виднеться та самая заслонка (лучше поставить печку в режим холодного воздуха тк заслонка откроет проход и прижмется к стене, на ней 10 дырок и она достаточно высокая. Я заклеил каждую дырочку алюминиевым скотчем, небольшими прямоугольными кусками, далее по вертикали длинными кусками (ровно в высоту заслонки)и по горизонтали (ровно в ширину заслонки).
Собираешь всё в обратном порядке. Предупреждаю, при обратной установке пластикового патрубка (он же на фото), будут трудности с попаданием обратно в паз, для этого берешь что нибудь тонкое (я взял нож), загибаешь кусачками на конце и поддеваешь его по краям, тем самым направля в паз.
Потратил на это порядка 6-8 часов, делал не спеша.
Удачи!
Alimov1982
Alimov1982
Ссылка на сообщение 06.10.2016 16:01
Всем огромное СПАСИБО!
Победил я печку, паролон был в хорошем еще состоянии, только отклеился весь.
клеил его не с двух сторон.
Промазал клеем(момент обычный) заслонку, при помощи кисточки и присобачил) Nalivai
Лапин Ю.А
Авто: Chery M11 (M12) база
Лапин Ю.А
Ссылка на сообщение 08.11.2016 18:52
Сегодня сделал все как ты советовал!!! всё получилось!!!!!!!
demonvor
demonvor
Ссылка на сообщение 01.10.2017 14:13
Всем привет, не понятная штука с печкой,когда регулятор переключаю в горячее положение, то обдув все равно идет холодным, пока не вкл,печку в режым ON. это у всех так?
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 01.10.2017 14:15
Пока не включен вентилятор кран на печку закрыт.
demonvor
demonvor
Ссылка на сообщение 01.10.2017 14:17
спс,успокоили.
