Замучился я с печкой. И промывал, и ставил помпу дополнительную от газели, ничего не помогает. Как писали здесь помогает только замена радиатора печки. Что я и сделал. Из неожиданностей при замене: новый радиатор прислали от амулета. Он подходит по размеру и креплениям, но патрубки для подключения короче примерно на 20 мм. Пришлось соединять шланги так.что хомуты в салоне. При снятии торпеды нужен помощник, тяжеловата. Нужно отсоединить все разъемы, снять кронштейн открытия капота, снять руль. Климатический блок на 4 болтах из моторного отсека. Предварительно отсоединить трубки кондиционера. Радиатор оказался забитый, 7 пар трубок из восьми.[/img]
