Кто в теме, подскажите - если на осенне-зимне-весенний период снять ремень кондишена не повредит системе? А то не вижу смысла 9 мес. гонять шкивы в холостую.
Две зимы прошло, снимал в начале сентября, одевал в июне, снял и сейчас. Работает без всяких зимних одеваний и прокруток.
Всем привет! Господа у меня вопрос к знатокам на некоторых машинах при работе кондиционера под машиной капает конденсат и это нормально, а вот я никогда такого не замечал (сейф евро-3) это неисправность или норма?
Это физику не надо было прогуливать в 8 классе!!! Или как вариант - труды...
1. конденсат образуется не всегда
2. когда он образуется он вытекает. если все цело в трубочку- если нет под ноги пасссажиру
Физику не прогуливал, мне она нравилась, за совет спасибо. В салоне под ногами паса жира сухо было всегда, даже разводов нет от сырых пятен, буду проверять трубочку.
Сними ее попробуй прочистить проволочкой в нижней крышке. У нас салонного фильтра нет и туда попадает все что проходит через решётку. Я у себя снимал крышку (геморой неимоверный), отверстие было забито наглухо.
На выходных занимался с машиной, но не с кондеем а с подножками ( сгнил кронштейн) на следующих выходных попробую поковыряться с трубочкой, но что-то уже пугает, что за крышка и где она находиться, как снять?
Я уже писал, что снять ее большой геморой, снимал 3 года назад уже подзабыл .
Там 4 защелки, шт. 5 болтов, 1 или 2 гайки. 2 проблемных болта к кузову, моя рука не влазила, сына влезла, да еще пришлось со стороны двигателя сдвигать во внутрь и держать трубки идущие от кондиционера, без помощника не сделать. Долго мучался, когда все открутили, чтоб крышку вытащить, мешает охладитель кондея, потом еще надо ее запихать на место.
Кто подскажет артикул датчика бачка кондиционера на safe 2008г гжель.
8109102F00 не подходит, резьба у родного ~94мм, а у этого 106мм. Фишки одинаковые 4 контакта. Pomogite
Бачка осушителя в сборе с датчиком нету ни в экзисте, ни в автодоке, ни в емексе.
переходник мутить или нарезать резьбу не вариант. Где можно найти подходящий датчик.
Кто нибудь заказывал бачек осушителя на сейф 08г.в гжель как я понимаю артикул 8109100-F00 ? Он идет в сборе с датчиком? датчик 4х контактный?
P.S. его нет ни в автодоке, ни в екзисте, ни в емексе
[quote="Prorab81"]Кто нибудь заказывал бачек осушителя на сейф 08г.в гжель как я понимаю артикул 8109100-F00 ? Он идет в сборе с датчиком? датчик 4х контактный?
Cкорее всего нужен такой:
БАЧОК ОСУШИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА HOVER - 8109100-K00
Мин. кол-во для заказа
Значение не указано
Совместим с моделью
8109102-F00 оказалось датчик датчику рознь, с одним и тем же артикулом попадаются с 2умя диаметрами резьбы. Тот который заказывал в автодоке не подошел. Потом нашел в одном магазине в наличии с тем же артикулом, но с нужной резьбой.
ПыСы: поломка датчика обусловилась тем что через него (контакты) травил фрион ну и разумеется он приказал долго жить.
ПыСыСы подходящая резьба 95мм.
