Вентилятор печки
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 24.01.2013 15:41
Ты делаешь замеры без нагрузки, и как получается ток 12А? Нужно подключить двигатель к разъему и замерять напряжение при разных скоростях на двигателе. Потом в разрыв одного из двух проводов к двигателю подключить тестер в режиме "Ток" и также замерять на разных скоростях.
P.S Можно бензин и не палить, достаточно зажигания.
При выключенном вентиляторе 8В быть не должно. Ты не правильно мерял.
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 24.01.2013 15:59
Как меряется ток я знаю.
Поэтому при замерах тока вентилятор конечно был подключен иначе тока бы не было и я бы ничего не намерял...
А вот напряжение можно мерять и без нагрузки (что я и делал).
И непонятно почему нам 8 Вольт при выключенном обдуве.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Замеры постоянного тока на тестерах вроде 10А мах. А у него 12. Может спалить
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:00
У меня специално-обученный тестер.
старый советский.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Надеюсь больше ни у кого нет сомнений по поводу правильности измерений?
Friend
По теме есть мысли ? А то ведь не только у меня такая незадача...
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:09
gritsen
на схемку бы глянуть принципиальную
Добавлено спустя 24 секунды:
старый советский.
Ну тогда вопросов нет Smile
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:11
Есть. Напряжение надо под нагрузкой мерить!
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:22
То есть если я тестер подключу к 1,5 Вольтовой батарейке, то он мне покажет одно напряжение, а если к батарейке подцепить лампочку и тестер, то другое напряжение ?
Так это называется "падение напряжения".
Вопрос остается открытым - разве это номально, что при выключенном обдуве напряжение на контактах (ненагруженных) равно 8 Вольт ?
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:32
gritsen
Постоянный плюс у нас, да и на других машинах, есть только на: дальний свет, габариты, гудок, сигналы торможения, мафон. Все остальное работает при включенном зажигании или или на заведенной машине (кондиционер). Поправьте, если не прав.
Добавлено спустя 37 секунд:
Ключ замка зажигания в каком положении при этом?
Добавлено спустя 27 секунд:
Аварийка еще
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:36
gritsen
можешь на электрической схеме показать, с каких контактов снимал показания?
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:39
Все измерения на заведенном двигателе.
Но откуда 8 вольт ?
Если это постоянный плюс, то почему не 12 - 14 ?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:40
Вот схемка.
схема отопителя
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:45
dimon_ag
У китацев все в блоках. Внутрянку не рисуют
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:46
dimon_ag
dimon_ag
Почему у китайцев? У всех. Very Happy
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.01.2013 16:57
Тоесть ты снял раъем и померял напряжение на проводе контакта реле цепи ААС относительно кузова авто? Так?
