LinkSer
AleksBy
Авто: Chery Fora 2.0
AleksBy
22.12.2016 13:58
Добрый день ,
помогите с проблемой , сегодня на перекресте при переключении с первой на второю в рычаг передался какой то хруст и ручка начала болтайся вперед назад , но вторая передача осталась включена, не нейтралку не другую передачу включить невозможно.
Подскажите в чем может быть причина??
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
22.12.2016 17:19
AleksBy писал(а): |
Подскажите в чем может быть причина?? |
Обрыв тросика переключения передач. Ищи в теме как заменить. Их 2 шт., менять сразу оба.
AleksBy
AleksBy
31.12.2016 11:44
Житель писал(а): |
AleksBy писал(а): |
Обрыв тросика переключения передач. Ищи в теме как заменить. Их 2 шт., менять сразу оба. |
Спасибо советом. В общем обновлю инфу по экзисту , закал у них тросик A21 - 1703090, по поводу длины тросиков всё гуд от коллектора ещё см.8-10, а вот натяжители пришлось обрезать ибо включалась только 2 и 4 , в моём случаи пришлось резать на 1,5см. трос с продольным ходом и на 1см. трос с поперечным .
Житель
Житель
31.12.2016 14:11
AleksBy писал(а): |
Спасибо советом. |
Пожалуйста. Ещё совет, изредка, примерно раз в год, желательно капать в оболочку троса несколько грамм масла. С наступающим НГ!!!
fila61
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
31.01.2017 01:14
Kirill.Serov писал(а): |
подскажите от чего может подойти сальник привода КПП для форы? |
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
Добавлено спустя 45 секунд:
Подскажите надо ли сливать масло кпп если привод снимать для замены сальника?
Igor81
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
31.01.2017 13:13
fila61 писал(а): |
Подскажите надо ли сливать масло кпп если привод снимать для замены сальника? |
Да.
kokose
Царь Elara A21
Aleksey Vysochin
Aleksey Vysochin
13.06.2017 10:52
Ситуация такая: Была проблема со сцеплением(скорее всего потек цилиндр). Домой нужно было доехать, на скорости перестала включаться передачи, педаль сцепления упала. С горем пополам, когда скорость авто достигла 20 км, выключил двигатель и воткнул 2 передачу еле еле и снова завел. Так и доехал до дома на 2 передачи км 25 где то.
Возле дома остановился и выключил двигатель, захотел выключить передачу и ОПА, а рычаг просто болтается вперед и назад. Влево двигается, а вправо вообще ни в какую не двигается, как будто что то мешает.
Внимание вопрос!:
Что произошло с рычагом переключения передач???
Если цилиндр знаю как поменять, а коробкой то что.
И знаю что тросиковая КПП, 2 троса, может в них дело?
Сам чехол рычага снимал и смотрел, вроде в самой кулисе ничего не нарушено.
Вот такая вот беда. ПОМОГИТЕ.
Aleksey Vysochin
Aleksey Vysochin
13.06.2017 12:06
Понял, буду пробовать тогда и потом уже сообщу.
Bobby
Авто: Chery Fora
Bobby
Авто: Chery Fora
22.06.2017 14:29
Всем привет!
Срочно помогите
Фора 2.0
ШЕстерни 5 передачи на 39 зубов нет нигде в россии.
ПОджскажите какой аналог. синхрона и шестерни.
Можно ли поставить от 1.6 и сколько зубов.
И совпадет ли она с маленькой шестерней на 30 зубов на другом валу..??
ПОМОГИТЕ!!!!
Машина для работы и единственная надо ездить а на 4 ой не поездишь особо!!!!
Ernesto Gevara
fila61
fila61
07.07.2017 19:18
kokose писал(а): |
fila61
Покачай еще гранату в кпп вверх-вниз, если будет люфт - замена сальника не поможет, нада коробас ремонтировать. |
Привет. тогда замена сальника помогла. спустя некоторое время коробка начала немного гудеть, сейчас что то застучало в ямах и на педаль газа тоже стук. сброс или газ. полез, привода вверх вниз шатаются оба. Тема большая, поиск работает медленно. подскажи к чему готовится, что покупать и так далее. может знаешь на какой странице сообщение.
fila61
fila61
08.07.2017 09:29
Ребят, внутренние гранаты (трипоиды) шатаются в коробке, вверх и вниз. Так же есть гул и стук на плохой дороге. Кто подскажет по запчастям, что бы заранее заказать. Люфт уже приличный. Пока заказал только подшипники. Остальные подшипники на валы тоже поменять попутно, или не трогать их? Качество "оригинальных" запчастей в коробку нормальное?
