Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 100
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.04.2007 22:00
Описание и порядок разборки-сборки КПП 519MHA на русском языке (сначала загрузить все части архива, только потом разархивировать. Формат *.djvu)
Передаточные числа КПП 519MHA/E/J
Как разобрать КПП Форы. Видеоотчет Павел 777
Аналоги сальника привода КПП
оригинал QR523-1701203
аналоги:
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
nikich34
Авто: Chery Fora 2.0
nikich34
Ссылка на сообщение 24.11.2016 11:57
Свыше 60 км/ч. появляется шум от кпп.Разобрал,заменил подшипники дифференциала,шум не исчез.Подскажите что это может быть.Шум на всех передачах,и только когда поднимаю правое колесо (вывешиваю).
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Подшипник ступицы не шумит.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 24.11.2016 15:13
nikich34
Непонятно, шум появляется выше 60км/час или на всех передачах. А так вообще сатэлиты подгуляли или шайбы судя по симптомам.
nikich34
nikich34
Ссылка на сообщение 24.11.2016 17:07
Ernesto Gevara писал(а):
24 Nov 2016 16:13
nikich34
Так шум на всех передачах.На 4 и 5 слышен свыше 60.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ernesto Gevara
Есть смысл менять сателлиты?
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Ernesto Gevara
Одному "спецу"показывал в разобраном виде дифференциал-сателлиты рукой крутил,от них шел шум, но он сказал что типо под нагрузкой все нормально будет.А оказалось фигня.Советовал сразу все подшипники менять.А нафиг их менять,если они нормальные .
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ernesto Gevara
На вывешенном колесе шум идет с вибрацией.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 25.11.2016 06:16
nikich34
Если подшипники целые и на холостых шума нет то и менять их всех нет смысла. По сателитам ответ в личьке.
naven
Авто: Chery Fora
naven
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.11.2016 17:04
Чтобы поменять главную пару, нужно коробку снимать? (просто на нексии вроде не надо, вот и спрашиваю)
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 28.11.2016 21:02
Конечно надо и расколоть коробку надо.
suldaren
Авто: Chery Fora
suldaren
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.12.2016 21:01
Доброго времени. Менял масло в коробке. Треснула горловина откуда сливается масло когда закручивал болт обратно. Может кто сталкивался подскажите что делать
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 03.12.2016 22:27
suldaren
Я сталкивался недавно, пару страниц назад мои посты. Выход тут один снимать коробку и разбирать а потом у аргонщика заварить. Да,сразу могу сказать без снятию не один здраво мыслящий аргонщик варить не будет так как масло с коробки все до капли не слить и при нагреве оно загорится.
павел васильев
Авто: Chery Fora A520
павел васильев
Ссылка на сообщение 13.12.2016 08:52
Скажите толщину новой лапки 5 ой передачи, хочу наварить,очень надо!
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 13.12.2016 14:40
павел васильев
Какой лапки? Вилки переключения что ли? Толщина в каком месте?
павел васильев
павел васильев
Ссылка на сообщение 13.12.2016 14:48
Да вилки, где ход муфты
павел васильев
павел васильев
Ссылка на сообщение 13.12.2016 20:37
вот здесь
с обеих сторон
павел васильев
павел васильев
Ссылка на сообщение 14.12.2016 12:10
Или внутреннюю ширину муфты
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.12.2016 10:47
Опытные Фороводы подскажите от чего может подойти сальник привода КПП для форы? Вот номер QR5231701203
Есть ли аналоги этого сальника от других машин которые можно найти в наличии в магазинах запчастей?
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 17.12.2016 21:40
Kirill.Serov
Может облегчит поиски; сальник кпп(шруза) (информация взята с http://www.fora-club.ru/forum/topic219.html). Его номер QR523-1701203 и размер 41*61*9 по размеру подошел от митсубиси,причем сальник коленвала,но один в один (по ссылке есть фотки ).
Производитель: CORTECO
Артикул: 19027879B
Наименование: Сальник дифференциала
Описание поставщика: Сальник редуктора
Характеристики:
Толщина [мм] 9 мм
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Внутренний диаметр 41 мм
Внешний диаметр [мм] 61 мм
Защита от пыли с пылезащитным краем
Мицубиси
