Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 100
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.04.2007 22:00
Описание и порядок разборки-сборки КПП 519MHA на русском языке (сначала загрузить все части архива, только потом разархивировать. Формат *.djvu)
Передаточные числа КПП 519MHA/E/J
Как разобрать КПП Форы. Видеоотчет Павел 777
Аналоги сальника привода КПП
оригинал QR523-1701203
аналоги:
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 06.10.2016 11:23
@ANDREW@
Нет только родной QR523-1701203
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 06.10.2016 11:43
Ernesto Gevara
Спасибо,ищем
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 06.10.2016 11:53
@ANDREW@
Может облегчит поиски; сальник кпп(шруза) (информация взята с http://www.fora-club.ru/forum/topic219.html). Его номер QR523-1701203 и размер 41*61*9 по размеру подошел от митсубиси,причем сальник коленвала,но один в один (по ссылке есть фотки
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
Производитель: CORTECO
Артикул: 19027879B
Наименование: Сальник дифференциала
Описание поставщика: Сальник редуктора
Характеристики:
Толщина [мм] 9 мм
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Внутренний диаметр 41 мм
Внешний диаметр [мм] 61 мм
Защита от пыли с пылезащитным краем
Мицубиси
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 1.6 (CS3A)(4G18) 98 л.с. бензин 2003
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 06.10.2016 15:22
Ernesto Gevara
vel182
Спасибо огромное,ребят!Нашёл оригинальный,причём рядом с домом,уже поставил.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 06.10.2016 18:53
@ANDREW@
Ну и хорошо, поздравляю снова на ходу.
nikich34
nikich34
Ссылка на сообщение 12.11.2016 18:44
PomogiteПривет всем!Помогите!Разобрал кпп,заменил подшипники дифференциала,собрал.Теперь плохо выключается задняя передача,нужно ткнуть 3 передачу потом на нейтраль включается.Что это может быть?
nikich34
nikich34
Ссылка на сообщение 12.11.2016 20:44
Подскажите,кто разбирал коробку,внутри реверсора (QR519mha-1702304 вилка включения задней передачи)между штоками стоит фиксатор?А то у меня при разборке откуда то выпал цилиндрик,похожий на ролик от подшипника,но это не ролик.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.11.2016 21:13
Можно и так сказать, он перекидывает вилки.
nikich34
nikich34
Ссылка на сообщение 12.11.2016 21:48
Спасибо за ответ!Этот цилиндрик стоит внутри реверсора?При сборке я его не знал куда поставить.Поэтому у меня задняя не выключается?[/spoiler]
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
А по каталогу там стоит сальник якобы-QR519mha-1702305 INTERLOCKING PIN
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 13.11.2016 01:47
Цилиндрик такой?
Если да, то это пружина, которая выставляет шток в нейтраль. Без неё шток проваливается, и передачи трудно попадать при переключении. Был горький опыт.
nikich34
nikich34
Ссылка на сообщение 13.11.2016 06:43
[img]http://chinaspare.ru/userfiles/shop/large/2/19712_reversor.png
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Житель писал(а):
Цилиндрик такой?
Нет.Он похож на ролик подшипника.А этот стоит на месте.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 13.11.2016 16:03
nikich34
Цилиндрик внутри там где видно отверстие, между отверстиями для тяг вилок, он бегает в одну или другую сторону в зависимости от выбора передачи.
nikich34
nikich34
Ссылка на сообщение 13.11.2016 16:21
13 Nov 2016 17:03
nikich34
Я понял.Спасибо большое!
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 13.11.2016 17:38
nikich34
Та не за что, свою коробку два раза пересыпал знаю в ней все, так что если будут вопросы обращайся. А вообще коробка у нас простенькая встречал и по заковырестей механику.
nikich34
nikich34
Ссылка на сообщение 14.11.2016 09:34
Ok
