Рычит двигатель,звук идет в воздушный фильтр. тигго 1,8
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 30.01.2019 07:02
У меня примерно такие же симптомы были , разобрал выхлопную систему , разрушился первый кат и крошкой забил второй и это на пробеге 47 тыщ.
Ссылка на сообщение 30.01.2019 08:42
Да уж.. Пока не снимешь не узнаешь. А снятие это прокладки и болты сразу тянет за собой. Каталик первый меняный дилером на новый тыс на 20 или 30. Из-за фланца. На этом тоже слегка фланец поведеный.. Герметиком решилось..
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 30.01.2019 09:06
У меня была аналогичная ситуация Yes
Вот
Ссылка на сообщение 30.01.2019 11:59
SERGEYM353OM
а без разбора выхлопной.. какие могут могут быть варианты проверки? ехать она вроде едет. свиста от забитости как бывает нету..
просто рычит или шумит больше чем обычно.. на ХХ работает нормально. обороты на ХХ даешь разгоняется мотор.. вибрация повышается только..на 3х-3,5 тыс как то громковато..
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:16
Какие болты? Там 3 шпильки и гайки М8 или М10. Если фланец повело, то герметик это не лечит. Его выдувает оттуда полностью через 10 минут езды на 3000об/мин по трассе. Как временное решение можно поставить новую прокладку A11-1205313FA со сминаемым буртиком, если щель еще не очень большая. Либо снимать катализатор, выкручивать шпильки и шлифовать фланец. Через 5-10ткм операцию повторять Wink
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:17
Не знаю Nea
У меня рычал тоже только при наборе оборотов, на ХХ работал нормально. При разгоне сильно рычал из под фильтра, я даже фильтр сначала поменял, думал в нем причина, но рычание не пропало. Диагностировал таким методом: поехал там где раньше в гору спокойно выезжал на 5 передаче, то с этим симптомом смог выехать только на 3 передаче. После этого поехал заказывать болты и прокладки, ну и потом все разбирать.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кстати, гайки на шпильках открутились на раз два Yes
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:24
На холодном моторе снять термоэкран над выпускным коллектором, завести двигатель и рукой проверить есть ли утечки газов по соединению катализатор - коллектор. На это есть 20-30 секунд пока газы не нагреют детали. Если под капотом появится запах СО, то щель точно имеется.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:28
Повезло
Еще на наличие трещины неплохо глянуть коллектор, в том числе при помощи небольшого зеркала, типа как у гаишников. Да и если сифонит через прокладку зеркалом обычно хорошо видно
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:30
Если там появится,то и в салоне будет вонять.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:32
Нет.
Ссылка на сообщение 30.01.2019 12:34
VladT11
у меня такое было. я снимал каталик вниз и прокладку мазал герметиком, т.к. сифонило в щель. щас не сифонит.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2019 13:23
Если стоять в пробках. Но в движении не особо заметно.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А что за герметик? Я пользовался Перматексом для выхлопных систем. Хватало до первой поездки за городом.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2019 13:26
У меня на прошлой тиге стабильно была трещина на 3 коллекторах. Практически никогда не воняло даже в пробках.
Ссылка на сообщение 30.01.2019 13:35
VladT11
Done Deal DD6785
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 30.01.2019 14:36
NOT писал(а):
SERGEYM353OM
Для примера поставте 2 тиги рядом и погазуйте поднеся руку к выхлопушке .У меня давление из выхлопушки было ощутимо меньше.
