Рычит двигатель,звук идет в воздушный фильтр. тигго 1,8
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.09.2020 17:02
Господа-товарищи, Вы бы название темы посмотрели что ли...
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 14.09.2020 21:41
Да все нормально, хоть здесь поболтаем
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.09.2020 07:56
Форум вымер
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 15.09.2020 09:36
liginvalerii писал(а):
Форум вымер
Тут два варианта. Либо все проблемы решены, либо многие продали свои Chery. Izvini
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.09.2020 10:34
Скорее второе
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.09.2020 11:15
А покупать что и за что
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.09.2020 12:09
У нас в Мичуринске ощущение что кризиса нет. Новые креты, логаны, оутлендеры и Рав4 на каждом шагу
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 15.09.2020 18:07
А у нас Тиго 8, Атлосы, хавал 7,появляются. Поменял фильтр блюпринт 700р,рычит, раньше такого не замечал,ещё осталось закинуть камеру в кат посмотреть, и осталось что колеса как у Ленина голова.
Ссылка на сообщение 15.09.2020 18:28
Если щель между катом и штанами, то её и рукой легко нащупать.
При щели в прижиме воздушного фильтра рычит обычно при разгоне. Как убрать щели написано выше что раз.
Ссылка на сообщение 01.11.2020 15:47
Менял когда фильтр, обратил внимание, что налёт какой-то лёгкий на чистой части короба воздушного фильтра.
Видимо где-то микро щели.. Но по резинке не видно где. А резинка покрыта смазкой силиконовой..надо думаю поменять резиновое кольцо на более толстое, на патрубке дмрв. Вырезал из листовой резины прокладку на патрубок между ним и коробом. Вообще по ощущению звук при разгоне стал тише.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.11.2020 16:26
Белый налет, это резина сохнет от воздуха. Это нормально. У меня тоже самое, только не рычит. Я еще это сравнил со шлангом от гайковерта, там ваще пудра. Воздух сухой.
Ссылка на сообщение 01.11.2020 16:33
вадимка
Не...у меня там нет резины. А которая есть, она в смазке.
Ссылка на сообщение 07.11.2020 13:24
Вот и какое тут кольцо стоит?
размеры
внутри 70мм
снаружи 78мм
кольцо само ну пусть 5мм
а по госту
071-081-58 номинальный 70мм
070-080-58 номинальный 68,5мм (он не будет болтаться вообще)
если это не 5,8, а 4,6мм толщина, то
по госту
070-078-46 68,5мм
072-080-46 70,5мм
вероятнее всего размеры на 4,6мм, но почему при диаметре 5мм на диаметре 78 там зажимается без плотного соединения? тубус вставляется легко от руки до конца
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 07.11.2020 14:52
Толщина кольца то тут причем? диаметр кольца нужно измерять, причем одетого на патрубок, тогда можно рассуждать о степени плотности посадки. Китайцам на наши ГОСТы глубоко наплевать..
Ссылка на сообщение 07.11.2020 17:03
ГАРИ
На патрубке оно сидит не плотно совсем.
Диаметр измерен. Все на фото
