Рычит двигатель,звук идет в воздушный фильтр. тигго 1,8
На страницу   След. 11
Aleksey190-93
Ссылка на сообщение16 Jan 2013 20:44
Доброго времени суток.
Долго был читателем этого форума, пришло время поучаствовать.
Столкнулся я с проблемой рычит( мычит) двигатель, звук идет в воздушный фильт, причем на нейтральной тишина, а вот 2,3,4,5 передача с 1200 до 2500 идет звук и машина не ускоряется!!! Так проездил мес 6, перелопатил гору форумов.
Решение очень простое на воздушном фильтре резинка уплотнителя тонкая очень подсасывает туда воздух, соответственно и идет этот рык. Сегодня купил другой фильтр не оригинальный )))))) за 400 рублей, там резинка толще примерно на 1 см, и машина вздохнула по другому. Брал у армян на кожухе может и вдули по цене, но оно этого стоит.
Чери тигго 1,8 артеко 2010гв
Если помог, оч доволен)))
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение16 Jan 2013 21:06
Aleksey190-93
Это конечно хорошо, но раз читатель были значит наверняка читали что в нужную тему бы написали, это было бы лучше. Yes
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение16 Jan 2013 21:10
А с какого перепугу машина на новом фильтре ускорятся стала?
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение16 Jan 2013 21:11
Воздух не стала подсасывать я так понял Izvini
Тигровод
Ссылка на сообщение16 Jan 2013 22:36
Так это если бы сосало воздух после ДМРВ, а так, с фильтром, без фильтра- мотору всё равно, без фильтра ему даже веселее Very Happy
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Ссылка на сообщение16 Jan 2013 23:50
да ускоряться она конечно лучше не станет. просто шипяще-свистящий звук при активном педалировании пропадет с другим фильтром. Писали уже на форуме про это в теме про фильтра. Не помню только какой именно фильтр рекомендовали...поближе к сроку замены буду искать))
Aleksey190-93
Ссылка на сообщение17 Jan 2013 19:41
В том то и дело что шипящих звуков нет, двигателю воздуха не хватает, из-за не качественного фильтра, а так как фильтр не качественный он задыхается, и приходится подсасывать через резинку!!! Я написал здесь не для обсасывания темы, а возможно кому то помочь!!!
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение17 Jan 2013 20:07
Молодец правильно сделал Horosho Nalivai
сергей-УФА
Ссылка на сообщение17 Jan 2013 21:44
такая фигня и на 2.4 попадалась
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23068&highlight=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC
Timon
Ссылка на сообщение17 Jan 2013 22:02
Все правильно сделал, спасибо! Friend
Было бы вообще супер если бы указал название того фильтра который стоял и нормального фильтра который поставил
asel
Авто: Chery Tiggo 2010
Ссылка на сообщение20 Jan 2013 21:36
поменял фильтр астеко 1.6 , подошел от Амулета. Резинка по кругу фильтра г..но. не плотно зажимает крышка. при резком нажатии на печаль под нагрузкой звук как у Порша. обклеил фильтр уплотнителем на самоклейке, прижал, итог ... тишина.
Timon
Ссылка на сообщение20 Jan 2013 22:01
asel, "от Амулета" это какой? A11-1109111AB? Очень странно...потому как короб воздушного фильтра на 1,6 очень похож на короб 1,8 и фильтр по идее должен быть от тот же что и там A21-1109111...
Да понятно что дело в резинке...но очень бы хотелось найти нормальный неоригинальный фильтр, который бы не пришлось дорабатывать
asel
Ссылка на сообщение21 Jan 2013 20:15
№ не помню. Просто в магазин принес свой фильтр и пацан вынес кучу фильтров Чери в коробках. Один из них подошел по размеру.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Ссылка на сообщение28 Jun 2015 16:44
Aleksey190-93
А что сейчас покупаете? Какой номер?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Ссылка на сообщение28 Jun 2015 17:01
Александр 7272 писал(а):
Aleksey190-93
Последний раз он -Последнее посещение форума: 16.01.2013
Вряд ли ответит...
