Лэндмарк на газ
На страницу 1 Пред.    След. 48
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.03.2018 14:05
Да чё то,то ли не хотят связываться ,то ли не знают. Я где газ ставил, вроде фирма солидная, а про вариатор и не слыхали. В любом случае этот вариатор заинтересовал меня ,будем дальше искать специалистов.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.03.2018 21:00
Любой автоэлектрик воткнет.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 24.03.2018 22:37
У моего вариатора (www.60-2.ru) есть готовые переходники для подключения. С таким переходником достаточно воткнуть разъёмы и подключить два провода - питание и провод на газовый клапан. Не нужно быть суперспециалистом для того, чтобы провести данную процедуру.
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.04.2018 19:27
здравствуйте такая же проблема как у рафиса если я по кузовщине с любым потягаться могу то в электрике я тормоз а местные газовщики муд......и денег не берут и делать не хотят.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 09.04.2018 07:18
Имеется в виду подключение вариатора? А что там сложного? Воткнуть разъёмы? Или подключить два провода - один на питание, второй - на газовый клапан?
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.06.2018 08:24
ДА говорят резать надо 5 проводов .Я сейчас не часто могу быть на форуме по роду своего занятия прошу извинения. Smile НО эту страницу постараюсь отслеживать.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.07.2018 22:17
чё то я вообще за 4 месяца отвык от компютера хотел в личку написать (grand cherokee) а получилось что то не то Mdaa а хотел вот что спросить вы продаёте этот вариатор или я н так понял
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 15.07.2018 13:12
На сайте www.60-2.ru есть (был, надеюсь не исчез) раздел форум, там был фото отчёт об установке вариатор на Лендмарк. Мне первому Сергей ставил, а я фотографировал. Да и у нас в Wiki он есть.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 17.08.2018 17:56
Данила, привет!
Да, есть там такой раздел, но это раньше всё было сложно - надо было резать провода (только 2, а не 5) и паять. Сейчас с готовыми переходниками всё просто - достаточно воткнуть разъёмы переходника в разъёмы ДПКВ (предварительно немного доработав один разъём переходника) и подключить два провода - питание и провод на газовый клапан. Вот, собственно, и всё подключение.
Продажами вариаторов я по прежнему занимаюсь, но лучше звонить мне по телефону (есть вайбер и вацап), или писать по электронной почте. Здесь бываю , но не так часто.
Мои контакты здесь: https://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=10
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 13.01.2020 13:28
Информация для пользователей вариатора 60-2.
Программа обновления прошивки вариатора была обновлена до версии 1.1. В старой версии программы обновления прошивки было ограничение на номер используемого ком-порта. Он должен был находиться в диапазоне от 1 до 9. В новой версии это ограничение снято.
Скачать последнюю версию программы обновления прошивки вариатора можно по сслыке: https://60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=2765&f=21#p2765
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение 18.12.2020 14:00
Всем доброго дня!
Вчера решил вопрос с повышенными оборотами(подскпкивающими или зависающими иногда) при передвижении на ГАЗу, поменял фильтр тонкой очистки после редуктоа, поставил с отстойником, и разобрал тот что стоял, стало сразу все ясно:
sayonara
Авто: ZX Landmark
sayonara
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 14.08.2021 19:41
Всем добрый вечер! Сегодня ездил по грибы и такая фигня вылезла, по порядку: Залил полный бак бензина и решил залить еще газу, т.к. путь неблизкий. Поехали на газу. В конечной точке назначения дорога была щебенкой, потрясло немного километров 20. Это ладно. На обратном пути на полпути закончился газ, но на бензин система не переключилась, т.е. двигатель заглох. ГБО Tronic 4 поколения. Кнопка горит на бензине, но пытаюсь завести машину и не заводится. Дотащили меня до газовой заправки, заправился газом и зажав кнопу, т.е принудительно заводил машину на газу и машина на газу завелась. Нажимаю кнопку, чтобы переключиться на бензин и машина глохнет. Раньше такого не было, чаще езжу на бензине. Что это может такое? Куда смотреть?
Клеммы аккумулятора скидывал, без изменений
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.08.2021 21:19
Бензонасос
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение 07.01.2022 11:59
Вот такое состояние редуктора и качество газа, редуктор OMVL без фильтра грубой очистки на входе газа с балона
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.01.2022 15:06
Хочешь сказать, что масло вместе с газом нагнало?
