Давление масла
На страницу 1 Пред.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.11.2017 21:16
Не упадёт. Если крышка корня лопнула- будет глухой стучок, вкладыш не даст давлению рухнуть.
рдт штатный?
VSH
Авто: Great Wall Safe
VSH
Ссылка на сообщение 08.11.2017 09:16
Была такая проблема - плавающий глухой стучек, я на нем проехал 25000км.
Это не вкладыши, я думаю это какой то из гидриков. Я капиталил движок (не по этой причине) и после стук пропал, правда гидрики все промывал. А вкладыши все были в идеале и шат. и кор.
Есть желание перезвони 89272221797
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 08.11.2017 22:19
это точно не гидрики, я их уже знаю на ок Very Happy Yes
сергей deer писал(а):
рдт штатный
да ... мной энтот движок еще не ломался Yes Yes Yes
а в Саратове был недавно Smile Smile Smile ох и намучилси с вашими односторонками и запретами остановки/стоянки и закрытыми дворами (старый город) у нас в Самаре или у сергея deer в Казани проще (особо ежели в выходные по Казани катать Very Happy Yes Yes Yes )
и шо ... ваш вередикт сдергивать и вскрывать? Sad консольку то поставил? Nalivai
у мене все руки не доходят на шайтанке крышку переделать Sad
Ссылка на сообщение 09.11.2017 08:00
oo24aa
oo24aa писал(а):
консольку то
Руки не дошли.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 24.10.2018 10:42
Всем здоровья.
Народ подскажите, если обрыв провода от датчика давления масла, то лампа на приборке горит или нет? К примеру если разьем с датчика скинуть, лампочка в приборке должна гореть и не тухнуть? Пытаюсь понять обрыв в цепи или лампочке капут.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.10.2018 11:24
Горит тока когда на массу падает.. если обрыв- то не горит
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 24.10.2018 11:39
Спасибо. Т.е. ежели если замкнуть провод на массу ПЕРЕД обрывом, то можно увидеть "свет" Very Happy лампочки в торпедо? Я правильно понимаю?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.10.2018 12:16
Хмм.. ну да... Хотя вопрос конечно главный в том С КАКОЙ СПРОРОНЫ "ПЕРЕД"
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 24.10.2018 12:48
ну если лампочка - обрыв -контакт на массу = не загорается, то лампочка - контакт на массу - обрыв = загорается. Т.е ползем по проводу, тычем иголкой, ищем.... Другого ничего на ум не приходит. Изолировать места "тычек" только не забывать.....
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 24.10.2018 21:49
лучше не тычем ... у меня так силовой от гены сгнил ... а снаружи не видно, и лампочка не горит .... лучше по фишкам на массу замыкать .... найдешь на каком участке обрыв его весь и меняй ... ну или как вариант действительно
и изолировать очень хорошо Yes
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.10.2018 22:21
+100500
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 27.10.2018 13:50
Ищу обрыв в цепи датчика давления масла. Вскрыл все до места где жгут уходит в крыло (всё целое). Решил глянуть со стороны салона. Над "мозгами" есть разъем. Ничего к нему не подключено. Авта работала без проблем, кроме негорящей лампочки давления в торпедо и ничегонепоказывающей стрелки уровня топлива. (Мультитроник ошибок тоже не писАл) Кто знает что это? И главное чего к нему подключается? "Папы" к этому разъему в упор не вижу..... Один провод по цвету такой же как идет на датчик масла.
подскажите братцы чево эта? Мозги шоль с крепления снимать и печку?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 27.10.2018 14:23
Забей! Я недавно все разбирал.Там в подторпедной косе много не подключенных фишек
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
По предохранителям пройдись,может что найдешь
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.10.2018 17:03
Не рекламы ради,а просто может кому поможет в вопросах какой конец куда ведёт Very Happy
Обрывы тоже находит Crazy
Вот такой девайс как у автора ролика использую,очень удобно Horosho
На страницу 1 Пред.
