wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
11.11.2016 17:31
dmitrii52 писал(а): |
Трасмиссионки в движок налей, полюбому выше станет .Не мешай механизму работать, нормально у тебя все. |
+1 А если Есть подозрение на падение давления,(заморгала лампа) то надо первым делом смотреть насос. У меня как то запомаргивала, я фильтра всякие пробовал, но не помогло. Долго ждать не стал и снял потдон, увидел там раскрученый насос. Из насоса болтики одни выкрутились, другие ослабли, не зря вскрыл. И на УАЗе было точно так же.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
[youtube][/youtube] Это я вобще сказал всем на всякий случай.
boorya
Авто: Great Wall Deer G3
boorya
04.04.2017 17:25
Всем доброго времени суток. Произошла та же проблема : сменил масло ,проехал 200 км , начала на ХХ загораться лампа , чуток газу и пропадает и т.д. Куда смотреть и что делать - ясно. Вопрос такой : у кого-нибудь была проблема с датчиком при установленном фильтре Mahle Original OC 47 O.F , до этого стоял Бошевский коротенький (номер забыл) и проблем не было.
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
05.04.2017 07:43
У меня такой фильтр почти всегда стоит из за него проблем не было.нормальный фильтр
boorya
boorya
05.04.2017 09:44
SMOOK писал(а): |
У меня такой фильтр почти всегда стоит из за него проблем не было.нормальный фильтр |
Понял спасибо ,сегодня еду мерять давление.
boorya
boorya
05.04.2017 20:06
На замер давления на СТО так и не попал , всем сотрудникам некогда было . Но перед поездкой к ним я почистил все вокруг ,выкрутил датчик ,был закручен на герметик ,из отверстия вытекло маслице ,по виду с маленькими кусочками того же герметика. Интересно не могли ли кусочки запирать отверстие датчика и тем самым приводить к его сработке? Пока ехал к сервису, то прогрел двиг и по оборотам погонял и датчик не срабатывал , а еще чуток масла откачал, при заливке я недолил лишь 1/5 щупа , сейчас сделал на середине. Но на всякий пожарный нужно задуматься о запасном датчике и добавлении манометра, всяко будет информативнее. Извиняюсь, вопрос не в тему - а у Deer G3 старая морда(китаец) , датчика топлива всегда пашет ,даже если ключ вытащен, то все равно указывает уровень топлива - это нормально???
boorya
boorya
05.04.2017 20:10
сергей deer писал(а): |
Нормально |
boorya
boorya
06.04.2017 09:37
Да я как понял , все возможные датчики и т.д. лучше ставить с Вага
VSH
Авто: Great Wall Safe
VSH
04.11.2017 20:13
Всем привет!
Вчера завели двигатель после капиталки, давление масла на прогретом двигателе на хх 1.0
Вып. работы: коленвал проточили, вкладыши поменяли, МН новый, распредвал новый, втулки РВ новые.
Подскажите это нормальное давление или........? Масло 10w40
VSH
VSH
05.11.2017 10:09
Лампа не горит. При 2,5 об 3.0.
Некоторые "спецы" утверждают что на хх 1.0 это мало должно быть 2.0 -2.5, ( двигатель горячий)
При ремонте я не менял гидрики, влияют они на давление или нет? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
oo24aa
dmitrii52
dmitrii52
06.11.2017 20:46
VSH писал(а): |
прогретом двигателе на хх 1.0 |
Нормальное давление для прогретого
oo24aa
