едва не погорел
MartWW
Авто: Great Wall Wingle 5 lux2.2
MartWW
Ссылка на сообщение 27.01.2013 23:46
Три дня назад прочитал эту тему, а сегодня на подъезде к дому завоняло в салоне бензином. Фонарика с собой не было, утром полезу смотреть. Sad
Савелич
Авто: Great Wall Wingle 5 база
Савелич
Ссылка на сообщение 08.02.2013 09:49
Утро доброе, вчера вечером подъехал к дому опять завоняло бензином, утром включил зажигание и открыл капот, та же самая трубка начала сопливить посередине, нашел дома подходящюю трубку посадил на хомуты сейчас поеду к официалам.
александр Шеви 4*4
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
александр Шеви 4*4
Ссылка на сообщение 12.04.2013 08:29
Клушин писал(а):
Ну так вот, открываю я капот и начинаю искать где бензинчик подтекает. И что же я вижу. А вижу я что по левой стороне двигателя идут металлические трубки топливной магистрали и соединены они с резиновыми шлангами обжимными хомутами. то есть подтянуть их не возможно. и вот , в месте этого соединения бензинчик не подтекает а хлещет такой хорошей струей на блок двигателя в районе датчика давления масла.
Такая же фигня приключилась сегодня.Надо исправлять,пошел в магаз за хомутами.
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 16.04.2013 23:24
ALEKS0505 писал(а):
Савелич писал(а):
а жена вокруг машины курсировала чтоб не одна сволочь бычок не кинула,
А если бы ветром тот самый бычок принесло? Не проще ли было оттолкнуть авто в сторону?
Very Happy от бычка бензин не воспламеняется как не старайтесь. Не верующие могут проверить на консервной банке, бычек тушится как вводе))) температуры не хватает
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 17.04.2013 09:36
valeryan
там дело не в температуре, а в парах бензина. Если в помещении, то может и полыхнуть, а если на улице, то ветром пары сносит
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 18.04.2013 13:36
valeryan
reekardo
Все знают бензиновые зажигалки, там от искры вспыхивает на ура. При хорошем ветре искры от сигареты зажгут без проблем.
А размеры хомутов не подскажете? В "тревожный чемоданчик" сложу, лишним не будет.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 18.04.2013 16:49
Dimarius
Температура искры от зажигалки значительно выше.Вы попробуйте сигаретой газовую плиту поджечь.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 19.04.2013 07:25
Специально попробовал-получилось! Сегодня налью на асфальт бензин и попробую бычок вентилятором туду загнать. О результатах-отпишусь!
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 19.04.2013 08:36
makar4ic
Да легко! Только газ даст небольшой хлопок, а вот бензин воспламеняется гораздо быстрее.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 19.04.2013 09:12
ALEKS0505
Офигеть!Я был уверен что не получится В детстве на спор тушил окурок в полном бензобаке мопеда" Рига- 11"
А.В.З
А.В.З
Ссылка на сообщение 19.05.2013 08:31
Прочитав сей пост думал что меня этот "недуг"обойдёт стороной. Не тут то было. Вчера после дня рождения засиделись до допоздна, сажусь за руль в 1 час ночи и завожу, соответственно запахло бензолом открываю капот так оно и есть, потёк топливный шланг у перегородки, как здесь описывали уважаемые форумчане с кем это случилось.На свой страх и риск поехал в автозапчасти за хомутами.По пути следования бензином не пахло.У магазина открыл капот посмотреть, а он сухой даже намёка на протечку нет.На всякий случай купил хомуты,я их обязательно поставлю.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 20.05.2013 06:45
А.В.З
Размер хомутов не подскажете?
А.В.З
А.В.З
Ссылка на сообщение 20.05.2013 17:45
Dimarius писал(а):
А.В.З
Конечно подскажу. Себе купил Диаметр от 11-до 17мм, также были хомуты от 10-16 разница в 1мм.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 21.05.2013 06:20
А.В.З
спасибо
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 08.01.2015 21:43
Всем доброго времени суток!
У меня был такой случай. Что-то там засвистело в ремнях: то ли сами ремни, то ли ролики натяжителей. Заехал к знакомому посмотреть. Дело было поздновато, уже стемнело. Открыли капот. Заведи, говорит. Я завел. В момент запуска он отпрянул от капота - целый сноп искр разлетелся по моторному отсеку. Оказалось, ослаб (или был с рождения не затянут) болт крепления провода массы от АБ к двигателю. Случайно увидели, т.к. из салона этого не увидеть - хоть открыт капот при запуске, хоть открыт. Может быть косяк был с момента покупки авто. Это к вопросу о струйках бензина в разных местах. У меня после 70.000 км пошли трещинками топливные шланги между двигателем и топливными трубками, идущими к баку (за масляным фильтром). Может быть еще бы ходили не одну тысячу, но экспериментировать не стал и заменил в тот же день.
