Итак, про термостат на Оленя (много).
На страницу 1 Пред.    След. 90
Dundy
Авто: Great Wall Deer G3
Dundy
Ссылка на сообщение 22.11.2006 15:43
Кстати, вот и номер 191959481C
mav
mav
Ссылка на сообщение 22.11.2006 17:20
Спасибо за ссылку, но их там много - какой выбрать. Как называется волговский патрубок который надо купить и с какой он модели, я просто с волгами плохо знаком (были только ВАЗы)
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 22.11.2006 18:01
mav
У меня стоит старый жигулевский термостат со впаяной гайкой. Но эти трубки лучше. В о всех автозапчастях они есть. Приходишь и спрашиваешь.
Dundy
Dundy
Я уже писал про температурные параметры. И номер датчика дал.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 25.11.2006 21:39
Кашалот передал фотки от Dundy. Размещаю:
mav
mav
Ссылка на сообщение 04.12.2006 09:43
Всем привет. В воскресенье закончил многомесячную эпопею с системой охлаждения SAFE. Установил датчик включения вентилятора в верхний патрубок системы охлаждения. Результат просто шикарный. обошлось все это удовольствие в 140 гривен или в 27,7 долларов США. Спасибо Кашалоту за термостат и Dundy за датчик вентилятора и патрубок от волги. Спасибо. С Уважением!!!!!!!!
VITALIK
VITALIK
Ссылка на сообщение 04.12.2006 12:31
max3251 писал(а):
Это был оригинальный тойотовский
90916-03046
Вчера поставил такой, просто супер. Показометр чуть ниже середины шкалы Horosho . Огромное спасибо за каталожный номар, нашел только по нему Very Happy
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 15.10.2007 14:51
Dundy писал(а):
"Другой предлагает перенести датчик включения вентилятора (т.е. старый оставить на месте, но отключить провода) в разрез нижнего патрубка, т.е. поставить его в патрубок между радиатором и термостатом."
mav
Никоим образом этого делать нельзя. При поломке термостата в закрытом состоянии - вскипишь. Запуск вентилятора на полную мощь надо ставлять на моторе. На малой скорости, да, можно ставить туда.
При поломке термостата в закрытом состоянии пофик включен карлсон, или нет... радиатор-то полюбому холодный, потому как закрыт термостатом Crazy Crazy Crazy
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 21.10.2007 20:40
twice
Nalivai согласен... что-то заклинило на тот момент... устал, поди думать... А ведь все работает, исправно работает, и греется нормально... и включает и выключает...
chinamobil_maxim
Авто: Great Wall Hover H3 Euro 4
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 04.03.2008 20:29
Здравствуйте!
Есть похожие темы на форуме, но в связи с тем,
что последние выпуски SAFE оборудованны вместо
вискомуфты электровентилятором пытаюсь выяснить -
установка тоётовского термостата нарушит
нормальное функционирование двигателя ?
Особенно летом?
В гарантийке предупредили, что летом буду кипеть...
Убедительно прошу отписаться обладателей SAFE с электровентилятором
в системе охлаждения вместо
вискомуфты и поменявших термостат - ну как?
Стало лучше?Есть ли уже опыт эксплуатации летом???
Цель замены термостата - низкий (см.фото) нагрев
двигателя - как следствие - низкая температура в
салоне и предположительно несколько более
высокий расход
Или указанная температура на фото - это норма???
Офицалы заявили, что любая температура вне
красной зоны - это нормально и заморачиваться
на эту тему не стоит...
Как думаете - это правда?
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Ссылка на сообщение 04.03.2008 20:48
У меня была таже проблема, по гарантии в ноябре поменял термостат на тойотовский, температура движка стала выше, в салоне на много теплее, но винтелятор стал молотить почти постоянно, отключался на 10-15 секунд и опять по новой.Отъездил так недели две, и поменял обратно на родной. Всю зиму в машине было тепло.Кстати сервисмены тоже говорили, что летом с тойотовским термостатом будешь кипеть, так что думай сам.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.03.2008 21:07
1. на фото - не низкая темп.
2. темп. - померяй сам термометром (лучче цыфвовым)
3. расход не изменился
4. в салоне стало тепло
5. летом не перегревался, хотя общий фон темп. стал выше.
6. у меня поменян термостат на 82гр.
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 04.03.2008 21:20
Max325
Так и должно быть?
Какая должна быть???
Я не силен в географии... А в Северодвинске летом какая температура на улице??? Как с пробками???
И в Great Wall Deer G5 токой же конструктив двигла и системы охлаждения???Без вискомуфты???
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 04.03.2008 21:23
Solomkin
Уже устал думать - пора принимать решение - но пока мнений вижу два - противоположные?!
За термостат пока не платил - так покупать его или нет???
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 04.03.2008 21:28
chinamobil_maxim
1. имхо - это кетайский норм. с 82гр. - будет РОВНО посередке
2. головка - 95, верх. бачок радиатора 90 И М Х О.
3. по сути вопроса - +30, по максимуму - серпантины перед Сочи и дорожки АБХАЗИИ до +40
3а. Да
ЗЫ. А географию не худо б подучить! :-)))))
ЗЗЫ. без обид.
