Бампер передний, задний
На страницу 1 2 3 4  След.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2012 14:04
AL-X. Я правильно Вас понял, Вы снимали только передний бампер? Меня интересует порядок снятие заднего бампера.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2012 14:20
ЧИРЫШЕК
Только передний. Задний аналогично-пистоны и хитрые защёлки между бампером и крылом Suicide
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2012 14:29
приблизительно меня это и интерисует, отделение бампера от крыла. Насколько вероятность поломать пистоны?
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.12.2012 09:31
ЧИРЫШЕК В месте стыка бампера и крыла не пистоны, там защёлка. Доступ к данной защёлке очень фиговый, поэтому шанс сломать фиксаторы (особенно на морозе) довольно велик. Я при помощи длинной узкой отвёртки отжимал фиксаторы и так снимал. Все остальные пистоны снимаются без проблем и сломать их надо ещё постараться.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.12.2012 14:22
Спасибо! Будкм пробывать
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 31.12.2012 14:53
ЧИРЫШЕК, а что с задним бампером случилось? Какая необходимость его снимать?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.01.2013 12:33
Владимир СПб
Не хочу сверлить бампер для установки парктроника. В интернете нашел ленточный парктроник Park-Lines с бипером, но для его установки надо снять задний бампер и наклеить ленту изнутри, на этом все, поставить бампер на место. Просто заморачиваться с посылками из Китая пока не хочется (хотя есть вещи довольно хорошие, которые производятся непосредственно под наш автомобиль). Да и после установки ленточного парктроника его проще отсоединить при этом внешний вид заднего бампера не изменится.
анюта
Авто: Chery indiS
анюта
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.02.2013 19:24
Всем привет, я новичек! помогите ёще не успела изучить сайт,утром в тумане выскочил волкодав, ударил в левый передний бампер, выбил переднюю левую противотуманку, разбита защита арки колеса левого переднего. не подскажите можно заменить только левую часть переднего бампера, пластик, где стоит противотуманка, можно ли заменить только часть бампера?
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 10.02.2013 23:21
анюта
Very Happy левый передний бампер заменить на врятли удастся потому что даже такой запчасти нет которая вам нужна. Бампер есть передний и задний.
AL-X
Авто: Chery indiS
AL-X
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.02.2013 02:51
анюта
Бампер одна цельная деталь, плюс накладка снизу в центре и решётки. Если куски не слишком мелкие или в бампере только трещины можно отремонтировать (заварить), а так под замену весь бампер.
анюта
Авто: Chery indiS
анюта
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.02.2013 11:24
СПАСИБО!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Звонила в магазин автозапчастей "Красный дракон", в Ярославле, сказали что есть запчасть где стоит противотуманка, но фота нет, поэтому сомневаюсь.
Gangster XXX
Авто: Chery indiS
Gangster XXX
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.03.2013 18:22
я в шоке бампер стоит от 5 и выше плюс окраска 4-5((((
Boris50
Авто: Chery indiS
Boris50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.12.2013 00:46
Сегодня при поездке на дачу, уткнулся в сугроб правой частью бампера, а под снегом оказался пенек и на самом правом краю пробило бампер и от этого пробоя пошла трещина.
Боюсь заделать не получится, наверно придется менять бампер, красить.
Вообщем неприятно!
Может кто подскажет, где в Москве купить бампер и покрасить, естественно хотелось бы быстро, качественно и недорого?
Хотя, наверно, так не бывает? Smile Что бы и быстро и качественно и недорого Plachu
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 06.12.2013 08:29
Может всё же запаять, люди из кусичков восстанавливают.
А красить то зачем?
Boris50
Авто: Chery indiS
Boris50
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.12.2013 13:30
АндрейG
К сожалению, утерян кусок, который выбило. Он небольшой, но примерно 5х5 см.
А что бампер вообще не красится? Извините за глупый вопрос.
Я посмотрел на снимки в интернете, там бампер частично окрашен.
Может я чего-то не понял, был расстроен и поверхностно смотрел, предметно пока не разбирался, что там как.
Если не красится, тогда и проблем меньше и цена ниже. Отлично!
