gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
12.09.2017 11:29
Удар был сильный? Ремнями пассажиры и водитель пристегивались на момент ДТП?
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
12.09.2017 11:34
Если бы не пристегнулись ремнями с пиропатронами-по алгоритму подушки не сработают..Либо что бы сработали отдельно-надо перешивать блок..
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
12.09.2017 17:18
Спорить о логике в китайском автомобиле бесполезное дело, восток дело тонкое. Подушки срабатывают в любом случае, не зависимо от ремня безопасности. А подушка пассажира ещё для полноты картины, разбивает лобовое стекло.
Viachaslav
Авто: Chery Tiggo 1.6
Viachaslav
18.10.2017 21:15
Кто может подсказать При замене блока (контроллера) SRS AIRBEG на новый нужно ли его, как то настраивать или поставил и нет проблем и ошибок? (установленный блок залило водой, ошибка по всем подушкам)
VVS66
VVS66
19.10.2017 04:39
Viachaslav Поставил и нет проблем.
Stiffi
Stiffi
04.04.2018 11:44
Добрый день. Помогите пожалуйста с вопросом. На приборной панели загорелся датчик подушки безопасности. Под рулевой шлейф целый сигнал работает. Каким образом можно узнать причину неистравности??
VVS66
VVS66
04.04.2018 15:48
Stiffi писал(а): |
сигнал работает |
То, что сигнал работает, не значит, что шлейф целый. В шлейфе кроме сигнала, ещё кнопки управления и подушка. А проверить сканером или визуально, сняв руль и прозвонив шлейф.
kol59
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
05.04.2018 06:20
У меня загорался при повышенном напряжении из-за неисправности регулятора напряжения генератора. Загорался на работающем двигателе.
SERGEYM353OM
VVS66
андрей17
Авто: Chery Tiggo 4+4
андрей17
10.02.2019 10:14
На тиго черри 2.0 4+4 мотор актеко блок управления SRS AIRBEG одноразовый. К сожалению проверено на собственном опыте. На Чиномобиле есть два варианта этих блоков. Какой покупать? где он находится? кто конкретно знает?Диагностика показывает что стреляный и мертвый. где эта хрень крепиться, не охота ворошить пол машины.
Подушки стоят новые оригинал, жена орет надо, да и сам понимаю надо. Ведь спасли тогда от травм; скорость где то 60 и у того долбоеба на газели так же , вылетел со второстепенной мне на встречку, я без ремня, все сработало четко. Если бы не подушки, ребра в лучшем случае остались бы на руле. Безопасность на уровне выше среднего. У Китайцев это комплект, у Русских это доп. за деньги, как так?
SERGEYM353OM
Tob3r
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Tob3r
15.07.2019 09:14
Всем привет. Нужна ваша помощь! Помогите пожалуйста.
Начнем с самого начала. Ехал себе не знал горя и вдруг в руле начало что-то тарабанить. Выяснилось ,что тупо открутился болт, который держит подушку безопасности . Разобрал руль и снял подушку безопасности ,закрутил и все теперь горит беременный чел. Моя вина ,что я все это делал не снимая клемы ( я не знал и не сильный знаток в этом) . Проблему решать нужно.
Поехал к официалам , убрали ошыбку а она все равно появляется . Зараза!!! Сказала ,что это техническая поломка. Под замен всю улитку. Стоимость улитки в Киеве 100 $ + работа от 10$ и высше .
Машина 2014г. 1.8 актеко
Может кто-то знает куда лезть и смотреть и как приблизительно проблему решить. А то очень сильно не хочется покупать улитку не знаю в чем причина, может все дело не в улитке а в обычном контакте.
Пишу с мобильного на быструю руку, сори за ошыбки. Благ за любую информацию .
15.07.2019 10:31
Tob3r писал(а): |
Пишу с мобильного на быструю руку, сори за ошыбки. Благ за любую информацию . |
официалы должны сбросить ошибку
технически поломка может быть только если порван шлейф в улитке.
а порвать его можно было если при установке и снятии крутился руль больше чем надо.
порванная улитка не делается.. делают максимум если перетерлись дорожки.. и то.. не факт.
остальные случаи трудно представить что там еще может быть...
Tob3r
Tob3r
15.07.2019 10:57
Весь прикол в том ,что улитка вообще не снималась и руль тоже. Вот и загадка теперь. Но всеравно огромное спасибо за ответ. Я думаю может быть разрыв цепи получилось ? Я же клему не снял во время ремонта.
