Как извлечь обломки болтов хабов из передней ступицы?
Ответить    Все форумы » Admiral
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение28 Dec 2012 09:17
Уважаемые товарищи! Сорвало - почему, пока не понял,-хаб AVM-460 с левого колеса. Сам хаб, к счастью, нашел на дороге. Но обломки болтов удалить из ступицы не могу. Пытался сделать это с помощью экстракторов, но когда стал сверлить под них отверстие сверлом 5,1мм, обломок убежал по резьбе вглубь. В высверленном отверстии экстракторы проворачиваются и не прихватывают.
В связи с этим вопросы.
1.Отверстия под болты хабов - сквозные? Т.е. если снять ступицу, можно ли их прогнать насквозь и вытащить с обратной стороны?
1.1.Не будет ли цеплять убежавший вглубь обломок при полном повороте колеса за поворотный кулак или другие неподвижные деьали ?
2.Если п.1 - "да", то можно ли снять ступицу, не снимая поворотный кулак? Как это сделать и насколько это долго и муторно? Какие (по минимуму) нужно приобрести расходники для обратной установки?
3.Повысятся ли шансы вытащить обломки экстрактором, если зажать его в патрон электродрели с реверсом и дать обороты побольше?
Заранее благодарен за любые ответы
С уважением
Сюндюков Владимир
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
Ссылка на сообщение28 Dec 2012 09:28
все обломки высверливаю обратными сверлами ... либо выкрутится, либо высверлю...
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение28 Dec 2012 10:07
Обратное сверло - это как? Электродрель с реверсом или плюс к ней еще сверло завитое против часовой стрелки?
serg4x4
Ссылка на сообщение28 Dec 2012 11:08
это сверло с обратным направлением... сверлишь, а оно вращается против часовой стрелки...
дрель соответственно включена в обратную сторону....
