Вообщем разобрался по схемам с блоком предохранителей и реле (того что в тиговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB) сделал перевод и кое какие пояснения. В FAQ я этого не нашёл но наверное это нужно многим. Найдёте ошибки пишите. Второй блок предохранителей постараюсь сделать позже.
описание вот.
_____________________________ответы и схемы__________________________
отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) - сгоревший.ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ
блок предохранителей и реле (того что в тигговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB)
Предохранители
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30- Розетка в багажние (15А)
Спасибо, завтра буду искать.
В эту точку идет жгут от замка зажигания, я правильно понял.
Но почему не было искры, бензонасос молчал. пропало на ходу
И еще заметил что тахометр при поломке упал на 0 при движении.
После времянки заработал стандартно без каких либо глюков
Всем привет друзья. У меня чери тиго FL-1,6. 2014 года. Сегодня поменял бензонасос и перестала работать приборка. Свет горит. Часы идут и всё. Не работатет дневной расход и пробег. Не работает спидометр,тахометр,показания топлива и температуры а также не мотает общий пробег одометра. Цифры замерли. Выручайте куда смотреть?! Может ли быть проблема в проводе поплавка? Я не уверен что мастер его хорошо закрепил. Я сам не пойму,может по цепи что-то сработало. Не ругайтесь сильно. Я механик но в электрике профан. Все предохранители целые слева от руля. Под капотом ничего не смотрел. Спасибо.
Добрый день! Прошу подсказать Возможна ли прямая замена блока предохранителей на Тигго 2.4 передний привод МКПП?
У меня стоит Т11-3723010 (тип А), есть в наличии и хочу поставить Т11-3723010 ВА (Тип Б). Будет ли работать?
Плавкие предохранители. Тип А (механическая КПП):
Расхождение по наклейкам в блоках ниже
Плавкие предохранители. Тип А (механическая КПП): это как стоит
F9 – Не используется.
F10 – Не используется.
F11 – Не используется.
F12 – Стартер.
T11-3723010 механика
описание на китайском
无自动变速箱主/起动机/风扇控制继电器和自动变速箱模块30A/风扇
Нет главной коробки передач / стартера / вентилятора управления автоматической коробкой передач и модуля 30А автоматической коробки передач / вентилятора
T11-3723010BA автомат
有自动变速箱主/起动机/风扇控制继电器和自动变速箱模块30A/风扇
Реле управления автоматической коробкой передач / стартер / вентилятор и модуль автоматической коробки передач 30А / вентилятор
Если верить ребятам из relines, то такая комплектация универсальна под Chery Tiggo.
T11-3723010BB
Позвони им и заказывай, По России — доставка почтой, EMS или транспортными компаниями
http://www.relines.ru/products/t11-3723010bb
Надо сравнивать схемы распайки обоих блоков. Если в цепях, по которым имеется расхождение, используются однотипные реле, то замена возможна - надо только номиналы предохранителей поставить согласно старой схемы.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
а почему когда я снимаю F21 то у меня работает замок зажигания как обычно, и ничего не меняется?
F21 это по версии книги издательства Третий Рим. В этой книге встречаются нестыковки. Тут уже встречались случаи, когда на Тигго 2007 реализована схема, соответствующая FL. Пробуйте F17.
Мерил давление в рампа,теребит провода. Теперь нет искры.Пошол домой пешком. Хочу убедиться,оно или не оно. Посмотрел схемы.Думаю пред сдох. Есть F15, типа модуль зажигания, его смотреть и где он. В моторном отсеке слева или справа. Если смотреть на машину. Машина Фл 1.6. Мотор помыл со сдернутыми фишками с катушек.Ну забыл потом поставить,о они в воде были
Всем привет, у меня Vortex Tingo, копия чери Тигго, вчера магнитолу менял, когда подключил, магнитола не включается (с кнопки, если фишку вытащить и воткнуть запускается), стеклоподъёмники стали открываться только когда зажигание полностью выключено, когда включено, не работают + печка перестала работать, все остальное работает, подскажите какой предохранитель отвечает за это? Или все нужно проверять? Когда кстати менял магнитолу, видимо замкнул случайно + и -
F7 - за магнитолу отвечает, К1 Реле мотора вентиляции салона
На питание магнитолы должно идти два +, как на прямую от аккумулятора, так и через замок зажигания
Поменял предохранитель F14, сразу заработал мафан, печка, обогрев заднего стекла и стеклоподъёмники
Поворотники и аварийки работают, но НЕ ИЗДАЮТ "ЩЕЛЧКИ"... Мешает капец, частенько забываешь выключить при перестроении.. К6 как я понимаю не то.. Что тогда? где искать? говорят от какой-то реле в блоке комфорта ISU идут щелчки. Если есть возможность проверить от какого именно реле, буду признателен. Если еще и артикул кто напишет, то вообще бомба будет. Всем удачи!
У нас, как и в подавляющем большинстве других современных авто, щелчки издает не реле, а бипер. И находится он, насколько я знаю, в приборке. При включении поворотников стрелочки на приборке мигают?
