Вообщем разобрался по схемам с блоком предохранителей и реле (того что в тиговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB) сделал перевод и кое какие пояснения. В FAQ я этого не нашёл но наверное это нужно многим. Найдёте ошибки пишите. Второй блок предохранителей постараюсь сделать позже.
описание вот.
_____________________________ответы и схемы__________________________
отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) - сгоревший.ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ
блок предохранителей и реле (того что в тигговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB)
Предохранители
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30- Розетка в багажние (15А)
Надо зачистить все мыслимые и немыслимые клеммы массы на кузове в капитаном отсеке и на двигателе, а также проверить преды на плюсовой клемме аккума и клеммы на нем.
Ребята, какой предохранитель отвечает за подсветку номера? Что-то ни в одном описании не нашел. Проблема такая что перестала работать подсветка заднего номера и не включается свет в салоне при открытии пятой двери(при открытии всех остальных дверей работает исправно)
Менял электромагнитные клапаны давления в АКПП перебил (коротнул) провода в жгуте внутри коробки. Не отражался положение селектора передач. Машина ехала на третьей. Все обыскал - думал мозги АКПП засодил. Оказывается сгорел 10 А предохранитель F3 (ответственного зв Топливные форсунки ). Какая связь между пережитыми проводами клапанов в АКПП и топливных форсунок незнаю. Но после замены предохранителя - МАШИНА ПОЕХАЛА !!! Появилось отображение режимов селектора АКПП
Есть подозрение что материал в WIKI - все-таки больше ориентирован на машины с механической коробкой. Например где предохранитель питания 12 В ЭБУ АКПП? Где предохранитель питания блока комфорта ? Ulr предохранители датчиков коробки (скорости, коленчатового вала) ?
Сегодня утром вдруг не включилась панель приборов, контрольные лампочки горят, а приборы и подсветка панели не работает. Все предохранители целы и 1 и 6 и 9. 6 как раз отвечает за контрольные лампочки а 9 Я понимаю за приборы если он цел в чём причина. Кто сталкивался помогите.
Всем привет. Подскажите где находится реле поворотов, в блоке слева от руля или в моторном отсеке?
Хочу поставить реле поворотов для светодиодных ламп.
Ставить обманки, это что?
У меня в комплекте с лампами есть сопротивление 50 ватт, но при работе светодиодной лампы оно очень сильно греется. Поэтому и хотел поменять реле.
