Блок предохранителей и реле. Сделал описание.
На страницу   След. 16
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:23
Вообщем разобрался по схемам с блоком предохранителей и реле (того что в тиговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB) сделал перевод и кое какие пояснения. В FAQ я этого не нашёл но наверное это нужно многим. Найдёте ошибки пишите. Второй блок предохранителей постараюсь сделать позже.
описание вот.
_____________________________ответы и схемы __________________________
отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) - сгоревший.ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ
блок предохранителей и реле (того что в тигговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB)
Предохранители
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30- Розетка в багажние (15А)
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
второй блок который обозначен как (QC)
Предохранители
1-Ближний свет (левая лампа)
2-Ближний свет (правая лампа)
3-Бензонасос (контакты реле)
4-Дальний свет (левая лампа)
5-Мотор вентилятора салона
6-Дальний свет (правая лампа)
7-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
8-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
9-запасной
10-
11-запасной
12-Стартер (контакты реле)
13-Блок сигнализации и управления замками дверей.
14-Лампа заднего хода
15-Модуль зажигания
16-Генератор (обмотка возбуждения)
17-Габаритные огни правая сторона
18-Передние противотуманки
19-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
20-Габаритные огни левая сторона
21-Задние противотуманки
22-резерв
23-Стоп сигналы
24-Реле стартера (обмотка)
25-Компрессор кондиционера
26-АБС контроллер
27Блок управления двигателем (контакты 17,18)
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
блок предохранителей в салоне , под бардачком левее руля
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:31
Отлично, в FAQ-e
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:41
Супер!!!
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 28.03.2007 22:16
Огромное спасибр Horosho
Hamanu
Авто: Chery Tiggo 2*4
Hamanu
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:27
Люди подскажите, где находиться блок предохранителей в Тигге, никак не могу найти... Спасибо!
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:35
Hamanu
Основной - за маленьким бардачком в районе левого колена водителя, аккуратно вытаскиваешь бардачок и вуаля.
А зачем?
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:37
Предохранители находятся внутри левого бардачка
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:41
Лекзандер писал(а):
Hamanu
А зачем?
А какой тогда в моторном отсеке справа под пластиковой отделкой около лобового стекла?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:44
Тоже не маловажный, но я его считаю более сервисным чтоли, так как там релешки стоят и туда лазить просто так наверно не стоит, да и не легко это.
а в салоне - основные предохранители, отвечающие за основные функции.
Все ИМХО.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:49
Между прочим Юра из Престуса (диагност) открывал его,не снимая верхнюю декоративную панель. Bravo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:53
Так он умеет, а я например нет
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:56
Полностью с тобой согласен:"Век живи-век учись"!!!
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 29.03.2007 21:06
Вот расписал второй блок который обозначен как (QC). Как всегда ищим ошибки и уточняем если что. Он кстати как оказалось не менее важен для обслуживания чем первый.
Предохранители
9-запасной
10-
11-запасной
15-Модуль зажигания
22-резерв
23-Стоп сигналы
26-АБС контроллер
Реле
К2 Реле бензонасоса
К4 Реле стартера
К8 Резерв
К13 Резерв
Hamanu
Hamanu
Ссылка на сообщение 30.03.2007 10:40
Лекзандер писал(а):
Hamanu
А зачем?
Спасибо. Да у меня что-то подсветка приборов, да и вообще всей передней панели, кроме магнитолы не горит. Хочу предохранители посмотреть.
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 15.04.2007 15:42
Нашёл причину? У меня тоже не горит подсветка панели приборов, предохранители (по крайней мере из описанных) все целы, менял местами 6-й и 9-й на всякий случай, ноль эмоций, думаю, где-то не подключена колодка, но где её искать?
