Температура двигателя.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 26.05.2013 08:42
artem16 писал(а):
Мультитроникс что показал?
Мультик установил уже когда на улице похолодало и соответственно уже не повторялось .В этом году пока все ОК.Термостат не менял.Но думю что косяк именно в нем.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.05.2013 19:01
у меня тоже самое было. По БК все показания в норме, а стрелка аж зашкаливает, лампа перегрева начинает моргать и приборка пищит. При этом карлсон включается и отрабатывает как положено. Я где- то в ветке описывал проблему, почитайте. Термостат тут вообще не при чем
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 26.05.2013 19:48
Да находил, нужно "рыть" цепь одноконтактный датчик - приборка, сначала думаю БК поставить. Хотя сегодня другая проблема - периодически температура "проваливалась", но такое и раньше бывало.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 26.05.2013 21:38
reekardo
У меня симптомы были другие.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 26.05.2013 22:33
makar4ic, а какой "мультик" поставил? Сам пока между VC730 и VG1031UPL колеблюсь, если удастся найти последний.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
reekardo ты об этом говорил? http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=39716&postdays=0&postorder=a ...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 27.05.2013 08:45
artem16
именно об этом. Только в последнее время стрелка вообще в самый конец шкалы уходила, загоралась аварийная лампочка и приборка пищать начинала, сигнализируя о перегреве, хотя вентилятор работал всего на первой скорости, а БК показывал рабочий диапазон температур. Замена датчиков на приборку не помогла, замена датчика на мозги бесполезна ибо БК снимает показания именно с мозгов, а судя по работе движка и включению/выключению вентиляторов датчик тот исправно работает.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 27.05.2013 08:55
reekardo
В итоге приборку менял?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 27.05.2013 08:59
Danya
шо я, больной шоли? TyChe . Контролирую температуру по БК. Моменты включения вентилятора прекрасно видны по просадке бортового напряжения, в пробках вообще по легкой вибрации по педалям ощущается, так что я не парюсь по этому поводу. В этом году еще не дурила стрелка, но даже если и будет приборку точно из-за этого менять не стану
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 27.05.2013 09:03
RI-500
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 27.05.2013 19:05
А сам "мозговой" датчик проверял? Хотя бы, замерив промышленным термометром, температуру ОЖ в верхнем бачке радиатора? Может там "собака зарылась"?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 27.05.2013 20:44
artem16
а смысл его проверять, если БК показывает нормальную температуру, показания которой он берет с ЭБУ, которые в свою очередь получают сигнал именно с этого датчика? Если проблема электрического характера, то она либо есть всегда, либо ее нет, либо появляется хаотично. У меня же стабильно температура по приборке зашкаливает именно в пробке, когда про тыркаешься в ней минут 15-20 и более. На трассе все нормально, в городе при движении тоже. При этом вентилятор стабильно включается при 93С и отключается при 80 с чем-то, уже точно не помню. Это уже не с электрике проблема, а в электронике скорее всего
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 27.05.2013 21:01
Вот, здесь мы снова уперлись в этот датчик. Не думаю, что туда китайцы термопару спрятали, скорее всего обычный терморезистор, сопротивление которого, зависит от его температуры. И при выходе температуры, за определенные границы, вполне может начать глючить. Хотя, три подобных случая - уже похожи на закономерность.
Интересно - а кроме нас троих еще кто-нибудь сталкивался с подобным?
Алексей 66
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
Алексей 66
Ссылка на сообщение 28.05.2013 09:15
У меня тоже в прошлом году, пару раз зашкаливала, но мотор оставался в рабочем диапазоне. Возможно электрика коротит. Но больше пока не было.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 31.05.2013 19:55
Проездил всю неделю. Скачков стрелки больше не наблюдал, температуру не замерял, но в блоке предохранителей поменял местами реле сигнала и первой скорости вентилятора...
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 20.11.2017 16:21
Такая проблема вылезла. Два месяца назад ехал с отпуска температура резко пошла в низ,потом в верх и так несколько раз. После снятия клеммы с датчика все в норме . Сегодня тоже самое повторилось на скорости 100 температура ожила вниз. Сбрасываю скорость доходит до нормы (по центру). Кто что подскажет ,термостат или датчик? Ну и прогреваеться долго и не тепло.
