Температура двигателя.
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 26.12.2012 15:48
По трассе в -20 на скорости 100 печки в салоне даже на 2 скорости достаточно (лоб/ноги), никаких картонок нет, шумки нет. Чтоб прогреть салон быстро отключаю забор воздуха с улицы.
Может над двигателем издеваться не надо, а стоит сделать тепло/шумо изоляцию? У DR_Fausta вообще в -20 на 1 скорости печки ташкент для примера.
Как уже писали нештатная температура двигла не есть хорошо.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 26.12.2012 18:10
Dimarius
Салон уже с шумкой и утеплением.А вот печка дует куда угодно только не в ноги.Даже жена на днях заметила что ноги мерзнут Sad .При переключении только в ноги дует во все стороны....
leroy
Авто: Great Wall Wingle 5 luxe
leroy
Ссылка на сообщение 26.12.2012 21:13
По трассе только при -35 за бортом добавлял скорость вентилятора до 3-й скорости. До -20 включаю только лоб на 1-е деление, в ноги редко напрявляю, т.к. поджаривает пятки капитально. За полчаса в пробке при режиме лоб-ноги на первом делении сушит коврики под ногами насухо.
makar4ic
попробуйте на зиму уберите салонный фильтр, или поменяйте его. Помогает в морозы на любых машинах. Если не поможет, то придется вам вручную все стыки воздуховодов скотчем заматывать. Или попробуйте ковер помните, он тоже может перекрывать воздуханы.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 27.12.2012 07:28
получается на приборке среднее положение стрелки это 80 градусов? А остальные риски сколько градусов показывают?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 27.12.2012 09:56
Dimarius
Стрелка на приборной панели стоит колом и поднималась только когда не сработал вентилятор . leroy
ковер уже.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 27.12.2012 10:36
Никто не знает какова температура при указании стрелки на нижнюю и верхнюю риску?
makar4ic
У меня она во время прогрева возбуждается плавно двигается с нижнего положения до среднего...
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 27.12.2012 16:07
Вот вот выше среднего в исправной машине не поднимается .Ну может на 1-2 мм.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 27.12.2012 16:10
У всех по разному. Показометры, как и датчики могу сильно врать, поэтому самый оптимальный вариант проверять показания температуры по показометру со сканером.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 27.12.2012 21:25
Мегавольт
да хотябы с точностью ±5° для душевного удовлетворения Smile
leroy
leroy
Ссылка на сообщение 28.12.2012 09:16
Dimarius
стрелка начинает шевелиться ровно с 50-ти, первое деление проходит на 60±5°, замирает чуть выше середины на 78. До 93 вообще не шевелится. Выше ни разу не поднималась.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 28.12.2012 09:20
leroy
Спасибо.
leroy
leroy
Ссылка на сообщение 31.12.2012 15:55
Замерил ровно по БК, что первое деление стрелка проходит ровно на 63°.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 24.05.2013 19:53
Второй день замечаю следующее поведение стрелки показометра температуры, обычно возникает после "тыркания" в пробках. После прогрева стрелка как обычно стоит на средней риске - чуть выше, чуть ниже. Но, через некоторое время, обычно в конце пробки, либо после выезда из нее, поднимается почти до следующей и быстро возвращается на обычное место...
Пытался спровоцировать подобное поведение на месте - пару раз получилось... Вот сижу думаю - куда рыть? Датчик показометра? Помпа? Вентилятор?
Зы. Вингл III бензинка.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 25.05.2013 15:26
artem16
Была такая же хрень прошлым летом .Купил мулитироникс что бы разобраться.Больше не повторяется.Думаю что термостат.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 25.05.2013 16:30
Мультитроникс что показал?
То есть само прошло?
Менял или как?
Зы. Попутный вопрос - а кроме мультитроникса к нам еще что нибудь подходит?
