V6 на сейфа или муки выбора: на что поменять родной мотор.
Captaine Nemo
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение14 Apr 2014 23:35
Dimas писал(а):
Да до лампочки ему акпп XeXe В одной коропке 2 блока управления у них даже диагностика по разному включается.
Спасибо, Дим учту... Когда-ж коробка придёт? ... Sad Всё будет хорошо... Я готов к любому повороту событий... Никуда не тороплюсь, вся эта затея скорее интерес чем необходимость... Friend Вот своего гаража нет, а вот это ну очень не хорошо... Plachu
Captaine Nemo
Ссылка на сообщение16 Apr 2014 01:55
Ещё один человек убеждает что с Хайса мотор надо было покупать... Пипец какой-то... Sad Откат назад, похоже...
Dimas
Ссылка на сообщение16 Apr 2014 03:49
Просто с хайса мотор , конкретно дешевле.
Да кстати у тебя бодик есть?А то с с мотором от прадо капот не закрыть.
Captaine Nemo
Ссылка на сообщение17 Apr 2014 00:35
Да кстати у тебя бодик есть?А то с с мотором от прадо капот не закрыть.[/quote]
Дим, вот скажи, я конечно понимаю что дешевле, и даже чешется, перепродать, но один мотор 2003 год а другой 1998 или 1995 ты бы какой выбрал? Точный пробег, думаю, тебе ни кто не скажет... Да ещё вроде как выяснилось что щуп в том месте где должен быть и возможно поддон переделывать не придётся... Я и так уже жалею, что сразу не взял от автобуса, но я на тот момент просто не понимал, что подстава кроется в лямдазондах и другом компе, да и ДВС за 30 000 был 1995 г, парится долго не стал взял да заказал тот что свежее... Если вся проблема только в ЭБУ+ раходомер воздуха то может просто другой блок найти - 5VZ-FE 4х4 М/T до 1998 г + "бочёнок" и забыть о проблеме? Sad
До бодика, ещё как медному чайнику до ржавчины... хотя думал уже, думаю что всё зависит от того придётся ли резать ребра на капоте, если придётся то наверно просто крышкой дело не обойдется, что то усиливающее надо колхозить будет...
Щас потихоньку с датчиками, косой. и интерфейсом ЭБУ разбираюсь самостоятельно, ездил на авторынок, нашёл мануал по прадо 2003-2009 , а в нём по 5 VZ одна страница, ни электронной схемы ни чего Fu, за что 1800 просят не понятно... Sad
Прадо с 5VZ-FE в 2003 году выпускался только для рынка Японии, иммобилайзером не комплектовался...
Коробка до сих пор не пришла, и через 2 дня на работу, так что пока теория и перекур, ДВС на СТО тащить не стал, ждём коробку...
Дешевле да дешевле... TyChe А сам то, о деньгах наверно и не думал, взял и отпилил себе половину автомобиля... XeXe Да и если кто то хочет поговорить о деньгах, давайте посмотрим сюда, примерно: подержанный Прадо от 800 000, новый - от 1 800 000, новый Паджеро Спорт 1 600 000, старый Сурф 1996 г от 400 000 до 600 000, причём найдешь ли его с 5МЯАУ? Так что о чём базар? Что касается привоза из Японии, США или Германии, то посчитайте растаможку на ДВС в 3500 кубиков + стоимость амого авто, транспортировка и всякие сборы, а потом говорите.... Ok
smokblek2
Авто: Great Wall Deer G3 2007
Ссылка на сообщение05 Nov 2014 12:20
Добрый день. Ребята подскажите какую коробку можна поставить на родной дировский мотор. С механ. роздаткой? Зарание спасибо.
const
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение05 Nov 2014 22:55
Деман продает здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=62710
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Если самому искать: Тойотовская коробка G52, колокол с мотора 4Y, 3Y, раздатка тоже тойота, механика.
smokblek2
Ссылка на сообщение06 Nov 2014 11:44
А с карданами сильная заморочка?
const
Ссылка на сообщение06 Nov 2014 23:18
Я уже не помню, требуется ли укорачивать/удлинять карданы. Если нет возможности самому переделать, есть конторы, которые изготовят/переделают любой кардан. При последней переделке я карданы отсылал в Санкт-Петербург.
romario_mat
Авто: Great Wall Deer G5 5vz
Ссылка на сообщение07 Nov 2014 02:24
Токарь и сварка! А и труба (кардан) от москвича.
smokblek2
Ссылка на сообщение07 Nov 2014 07:44
Будем прибовать Crazy
romario_mat
Ссылка на сообщение07 Nov 2014 09:03
Варите кардан прямо в станке
const
Ссылка на сообщение08 Nov 2014 10:49
Не каждый токарь позволит.
speedmad
Ссылка на сообщение30 Dec 2014 20:52
думаю себе тоже 5вз, но пока не догоняю как это будет
родные приборы не будут работать?
чем двс от хайса отличается от прадо или ранера?
если брать от хайса у него так же надо менять поддон?
кпп на оба мотора надо искать с 3вз?
const
Ссылка на сообщение02 Jan 2015 21:02
Родной тахометр будет врать, спидометр будет работать с шестерёнчатой раздаткой от тойоты. Моторы практически одинаковы, различия в следующем: на мозгах с Гранвии/Хайса, как правило, нет иммобилайзера; разные опоры мотора; выпускные коллектора имеют разные фланцы(фланец присоединения выпуска); ДМРВ с Гранвии/хайса более доступен по цене, а его, скорее всего, придется докупать; ну, и моторы с автобусов пока еще дешевле.
Поддон с Гранвии имеет нужную форму, с хайса не скажу. На лендкрузер.ру много тем по установке 5 взет, стукнись в личку с вопросами...
КПП надо искать с 3взет, или с 5 взет если есть задача поставить механику. Если автомат, то это другая тема, тут тебе много расскажет серж4х4. Он тоже на этом форуме обитает.
Dimas
Ссылка на сообщение03 Jan 2015 17:59
У меня приборка работает . XeXe
