Генератор и стартер
На страницу 1 Пред.    След. 29
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.05.2021 21:37
Сегодня купил ховеровский стартер и бенликс отдельно на 9, завтра поставят стартер, если нет, то поменяют бендикс на 9, останется при неудаче, только менять маховик. Надеюсь замена стартера поможет.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 25.05.2021 17:12
надеюсь , отпишись что помогло а то толком некто незнает причину
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.05.2021 21:08
Не помогло. Новый стартер с бендиксами на 8 и 9 одинаково крутит не уверенно и с треском. Снимаю маховик, буду новый заказывать.
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 25.05.2021 21:32
печально Plachu
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.05.2021 17:10
Маловероятный вариант: износ упорных полуколец и смещение коленвала врерёд.
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 26.05.2021 20:09
а тут после частичного ремонта движка, затрещал стартер,
А какой ремонт был,может причина в нём.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.05.2021 08:03
Очень дурное предположение: маховик можно перевернуть?
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.06.2021 01:24
Продолжу историю. Было предположение, что маховик могли перевернуть при снятии двигателя, но он стоял правильно. Состояние ...., не разобрался ещё как тут фото прикрепить. Венец видно переваренной, коряво, точки не зачищены, не ровно приварен и износ не равномерный. Новый с корпуса долго, не было в наличии и дорого, за 23 где-то. Заказал по объявлению в Нефтекамске. За 16. Делают усиленные, отправил свой, с него переставляют кольцо для датчика, приваривают новый венец и обратно. Свой отправил 3 июня, получил 21 ПЭКом. Вчера ставили, выявилась проблема. Он толще и шпильки гидротрансформатора выступают на витка на три. Производители этого маховика предложили конусные шайбы, но это дорого и сложно. Нашёл станочников рядом, за пару часов выфрезеровали стенку у отверстий под штатные гайки, миллиметра три. Сегодня поставили, правда собрать полностью не успели, но завели. Не при мне, но говорят все отлично, крутит без стука и шума. О дальнейшем отпишусь.
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.07.2021 11:39
С новым маховиком полёт нормальный. Заводит как и раньше. Только после сборки появился звук, как у велосипеда трещетка. Видно кольцо на датчик старое и не совсем ровно встала, посмотрим, как дальше будет, может притрется все.
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
АлексейДехтерев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.07.2021 21:55
Сегодня непонятная вещь появилась. С кондером ехал и стрелка спидометра закивала. Выключил кондей перестала. Потом снова. В конце вообще упала. Вновь заведёшь, все нормально, по трассе то упадёт, то опять показывает нормально. Это генератор или датчик скорости от маховика?
Carfagene
Авто: ZX GrandTiger
Carfagene
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 10.07.2021 23:33
Здравствуйте. Задался я целью подключить авто запуск, покурил распиновку ключа и никак не могу понять где у нас там провод старта. По схеме он краснозеленый (что к реле стартера), а в колодке ключа его нет, на что цеплять не пойму.
1713
Авто: Landmark MT-2
Авто: Landmark MT-2
Ссылка на сообщение 20.05.2022 21:47
Столкнулся с тем же:
Только ещё загорелась лампочка отказа генератора.
Померил выход генератора: 1.6в при холостых,
до 6в при 4000 оборотов.
Разобрал - рассыпалась одна щётка пополам, вторая с 2008 года стёрлась до проводника в щётке, который.
И всё это в условиях залития жидкостью гура.
Какое будет мнение: замена платы регулятора напряжения?
Тестором переменка не видна на выходе генератора.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2022 08:36
Щетки поменяй. Они недорогие. Можно от электроинструмента подобрать.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2022 21:37
АлексейДехтерев
Накрывается шестерня спидометра,у меня такая же бяка
1713
Авто: Landmark MT-2
Авто: Landmark MT-2
Ссылка на сообщение 22.05.2022 09:59
Поставил:
Cargo135233 Регулятор напряжения генератора
Результат плохой - 12В на холостых. Без подключения генератора в схему.
При подключении в схему тоже 12В. При нагрузке падает до 11.8В.
Как проверить этот регулятор при помощи регулируемого блока питания? Куда чего подавать?
