А если там нет, можно обратиться к конторкам, продающим детали генераторов, искать запчасть к мицушному генератору md354804, обязательно сравнить со своей. Чаще всего у них есть адекватная по цене замена.
привет всем. прошу помощи. купил я все таки новый генератор( номер был взят из вики) подошел как родной. завел авто пошел мерить сколько заряд, все в норме, поворачиваю ключ, что бы остановить двигатель, а он не глохнет ключ в руках, а двигатель работает. включил передачу,нажал тормоз от пустил сцепление заглохла. просмотрел все подсоединения у генератора, все на месте. с генератора скинул фишку, заводится и выключается как положено. что у меня не так? гену прислали не кондицию или какие то провода поменять местами. выручайте братцы
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Карабас
спасибо за сайт, но я писал что щетки у меня стоят 1300 рублей, а на сайте 1900 рублей. не увязочка
андрей37rus
Я ссылку давал на случай замены якоря и т.п. деталей, к которым не подобран аналог. щетки там действительно дорогие, можно найти и дешевле.
андрей37rus, Скорее всего новый гена имеет закольцовку возбуждения от вспомогательных диодов внутри. Наш - же данной функции не имеет и возбуждение получает с ключа. Соответственно на нашем, при выключении, он тухнет, а твой продолжает благополучно генерить и гнать напругу по проводу возбуждения обратно в замок заигания!
привет всем. от пишусь по поводу генератора. генератор что записан вики от ховера 100% подходит к нам без всяких переделок. как есть схема электрики вики так оно и есть. у меня просто было переделано, подключили как показана на схеме, все работает как положено. так что БОЛЬШОЕ СПАСИБО Леониду-2 Карабасу ну и всем кто откликнулся.
Очередной ремонт генератора...
Заменил контактные кольца ротора, поставил CARGO 135140 (где-то нашел на форуме). Кольца подошли, просто осадил их до упора, припаял проводки. Щётки, судя по следам, работают не совсем по центру, но и не близко к краю. Засада приключилась, когда я попытался снова разобрать генератор. Между контактными кольцами и подшипником образовалась выемка, шириной в акурат с щётку. Щетки туда западают, и пока их не выломаешь, генератор не разберёшь. Пришлось делать проставку из подручных средств. Размеры проставки: наружный диаметр - 23 мм, внутренний диаметр - 12 мм, толщина 4 мм. Для себя сделал внутренний диаметр чуть меньше , чтобы на вал проставка налезла с натягом, толщину - чуть больше, для прижима подшипником.
всем привет! все мой мозг взрываеться проблема была с этой проклятой лампой зарядки.... купил пеле перепоял все аккуратно.. прошло два дня и все по норовой. чистил клемы после этого она падла все мигает и мигает... подцепил комп показывает 13.9 напряжение а лампа мигает при чем это происходит уже неделю.... че за бред... не игорю я желанием покупать новый и даже с переделкой я хочу понять эту проблему.... ведь по факту если геныч зарядку не дает то акум пустеет теряет свой заряд а он в порядке..... тут либо надо прокладку менять между рулем и сиденьем либо я не знаю..... на выходных буду снимать заказал еще одну реле на всякий все контакты прочищу еще раз и буду смотреть. нет так буду искать ремонтника хорошего....
АлексейМВ
Я тоже мучался. Неделя таблетки пипец. От давал спецам не чего не находят. Начали предлогать по мимо таблетки обмотку( говорю а если дело не вней. Значит заменим другое и так далее) я подумал сколько деняг от дам и нервов попорчу, и заказал другой
