Выдавило на ходу моторное масло
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.01.2017 08:46
Машина 2 дня стояла, сегодня с утра завёл ехать в садик. Ни визгов, ни писков., приехал в садик, машину не глушил, пока отводил детей прошло минут 10. Возвращаюсь к дому, паркую машину чуть в другое место и вижу тонкий след масла на снегу от места заводки и далее. По ходу где-то выдавило масло, ведь за бортом -25С. Лампочка давления не загорелась и зуммер не пищал. Вот сижу и думаю: фильтр или сальники? Sorry К обеду пойду смотреть что да как.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 09.01.2017 11:32
Дружище, если подтек по защите мотора в районе отверстия под фильтр - то с фильтра. Если с другой стороны то все гораздо серьезнее. Но не думаю что у тебя что то страшное. Nea
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.01.2017 11:51
Ты прав! Только с ямы приехал, выдавило слегка вправо по ходу движения из-под прокладки. Затянул ключом, затянулось почти на целый оборот. Думаю, больше не продавит. Horosho
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 20.02.2017 14:16
Спрошу вашего мнения, уважаемые соклубники.
Откуда тут взялось масло?
На свечных наконечниках, понятно - уплотнительные кольца у колодцев испорчены. Надо менять всю прокладку.
Но, вот откуда масло вверху крышки?
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 20.02.2017 17:39
или из сапуна либо крышка как вариант с резиновой прокладки свечного калодца там тоже давление есть
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
да и клапан рециркуляции картерных газов проверь бывает он вылетает ив ГБЦ создается избыточное давление
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.02.2017 21:47
У меня в основном при заливке масла туда попадает из-за неаккуратности. Stydno
mitev
mitev
Ссылка на сообщение 20.03.2017 20:06
Приветствую. поменял масло! через пару дней стала моргать масленка(давление масла), при увеличения оборотов проподала, через день стала моргать постояно((( отбуксировал в сервис, стояла пару дней. Сервисмены решили её не заталкивать в сервис ,а заехать своим ходом.....итог - выдавило масло через сальник переднего распредвала((( заменили они его за свой счет! после замены сальника история повторилась, опять давануло..и так два раза(
Помогите советом что может быть, приговаривают на замену гбц и распредвалов(
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 21.03.2017 21:44
Сапун дышит? Я не знаю как на этой машине, но есть перепускные клапана масла, которые при избытке давления масла стравливают его обратно в картер. Хотя у нас при его неисправности срывало масляный фильтр - потому что избыточное давление в масляной магистрали. У тебя выдавило сальник - значит избыточное давление не масла а газов, ну отсюда и надо начинать плясать, сапун и его магистраль.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 23.03.2017 08:27
Прошу прощения - это был УАЗ таблетка.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 27.03.2017 16:19
Избыточное давление внутри двигателя. Трубка вентиляции мотора забита напрочь! Поглядывать каждый день нужно под машину!!!!
У меня она в мороз просто замерзла, итог - тут - http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=2165719#2165719
Krab
Авто: Chery B14 (cross easter)
Krab
Ссылка на сообщение 02.10.2018 10:29
Возникла проблема с движком.
Во время очередной поездки в Питер ушло масло из движка. Загорелась лампа и заорала сигнализация об отсутствии давления масла. Благо в этот момент уже заезжал на парковку.
В итоге щуп сухой, ушло более 3 литров масла. После заливки масла, отогнал на сервис. Никаких явных утечек не выявлено: небольшие подтеки на фильтре (был не очень сильно затянут) и по корпусу движка, но учитывая что до этого после замены масла я проехал более 8 тысяч поводом для такой утечки не дотянутый фильтр послужить не мог (не луж, не пятен под машиной не было).
Но машина начала коптить. На месте ничем помочь не смогли, надо было срочно возвращаться. И на свой страх и риск поехал обратно в сторону Москвы. В итоге на 700 км ушло около 2 литров масла (останавливался и проверял уровень каждые 100 км, доливал).
Пробег у машины 184 тысячи. Раньше масло от замены до замены вообще не доливал. Грешу на то, что сильно гнал по новой платной дороге - средняя скорость была 140, а местами уходил за 160.
Подскажите кто сталкивался, что могло произойти.
Неужели могли так резко умереть маслосьемные колпачки или поршневые кольца (можно ли как-то определить проблему без съема головы, ценник в сервисах кусается и все предлагают голову снимать).
Если кто может помочь с диагностикой и посоветовать сервис по приемлемой цене (замена колпачков, колец) подскажите
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 02.10.2018 14:01
Так ушло или выгорело?Пробег приличный,если выдавило через фильтр,смотреть надо маслонасос(редукционный клапан)если ушло на угар,то возможен износ поршневой(кольца залегли,ну и маслосъёмные колпачки само собой)
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 02.10.2018 14:26
Методы диагностики залегания колец давно известны. Начни с них. Нужен компрессометр. Стоит 600 руб. и немного масла в каждый цилиндр.
Но, вполне возможна и смерть колпачков. К ним проще подобраться, чем к кольцам.
Krab
Krab
Ссылка на сообщение 03.10.2018 15:55
Масло именно выгорает. Причем началось все неожиданно, до этого никаких предпосылок не было. Буду проверять по кругу. Проверю компрессию, попробую раскоксовать поршневые кольца. Если не поможет и замена колпачков, тогда только полная разборка движка. А ценник на все кусается. Замена колпачков 15 т.р., переборка движка от 40, не считая запчастей. Surprised
Тут уж совсем грустно становиться.
А может масло через прокладку в цилиндры давить? Никто не сталкивался?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 03.10.2018 19:04
Через прокладку может только антифриз в масло выдавливаться. Или наоборот. Это видно по белому выхлопу и эмульсии в антифризном бачке.
На сколько понимаю, это не твой случай.
Что-то цены на замену колпачков у тебя совсем дикие. Mdaa
