Капает конденсат
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 28.03.2007 18:59
у меня тоже капает, естественно это конденсат, при хорошо прогретой машине - такого нет, а если на короткое расстояние проехал - прям чуть ли не лужица образуется под глушителем. Всё нормально, так и должно быть.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.03.2007 19:46
Rolf писал(а):
так и должно быть.
Именно ! Horosho
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:24
Видимо так оно и есть. Сегодня работала в одном месте. Под машиной сухо. А вчера мелкими перебежками: 10 минут пути - 1-1,5 часа работы. Видимо поэтому так много воды.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:30
Однозначно !
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:41
Ну ладно, паника не всегда плохо. Больше узнаешь нового. Спасибо что есть люди, уже знающие об этом. А то бы поехала в сервис. А там народ веселый, только дай повод.
Root
Авто: Chery
Root
Авто: Chery
Ссылка на сообщение 12.04.2007 21:39
Не сочтите за флуд - не могу понять, вода образовуется из воздуха или выхлопных газов? У меня получается так: когда мотор холодный, при включении льется как из душа, когда прогрелся - сухо. Если на холодном проехал км или 2 - выключил мотор, а вода еще минут 10 капает. Просветите темного, а то что то у меня теория с практикой не сходится! Mdaa
Ссылка на сообщение 12.04.2007 21:45
Из воздуха. Когда горячий глушак остывает он конденсирует на своей поверхности влагу из воздуха. С наружной стороны она испаряется, а внутри- остается и собирается на дне. После хорошего прогрева испаряется снова, но это километров 10- 20 надо проехать.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 13.04.2007 00:38
Из выхлопных газов. При идеальном сгорании углеводородов образуется СО2 и Н20. Если температура глушителя ниже температуры выхлопных газов, вода конденсируется.
Откуда внутри воздух? Там по определению _только_ выхлопные газы.
StSlava
Авто: Chery Amulet А15(VI)
StSlava
Ссылка на сообщение 13.04.2007 08:28
Да оба вы правы Smile
Advance писал(а):
Из воздуха
Advance писал(а):
Из выхлопных газов
Когда едем - из выхлопных, если заглушили движок, то пока остывает глушак - из воздуха.
А еще воду в глушак заливают на мойке.
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 28.04.2007 12:22
Natalya
Уф! Хорошая вещь - форум! Откуда бы я узнал, что в глушителе должны быть лишние дырки.... На ВАЗ таких нету Crazy
milis1972
milis1972
Ссылка на сообщение 31.10.2007 19:48
Второй день замечаю лужу под машиной, суть в следующем. Где-то по часу жду ребенка у спорт школы (машина заведена) и после этого ожидания наблюдаю на асфальте струю жидксти (плотность как вода, запаха вроде тоже нет). Посмотрел под машину ничего видимо некапает, но начало струи где-то по центру в районе где заканчивается защита картера, где гофра. Проверил тосол вроде в норме. Есть мыль что конденсат, но два дня подряд Mdaa неужели там столько конденсата скапливается? Может кто наблюдал подобное.
Ссылка на сообщение 31.10.2007 20:00
Слив конденсата из выхлопной системы- в районе поперечины (котрую мы все, хоть раз, гнули на колее).
Льёт оттуда долго, если на ХХ- с пол- часа точно. Недавно, по совету Холодильщика (чтоб ему всю жизнь так пахнуть! XeXe ), обмазывал глушители графиткой и, заодно, слушал, как влияет натяжение бубликов на звук, так все это время оттуда интенсивно капало Yes
milis1972
milis1972
Ссылка на сообщение 31.10.2007 20:05
Значит мысль всетаки правельная была. СыПаСиБо XeXe Friend
Fedorov_s
Авто: давно не амулет))
Fedorov_s
Ссылка на сообщение 31.10.2007 20:25
може с омывателя еще, а вообще у нас слегка морозит, так у меня лужи еще и с заду, где брызговики, прям недержание какоето у машин!
hudoznic
hudoznic
Ссылка на сообщение 31.10.2007 23:10
У меня конденсат идёт постоянно-если авта работает на холостом ходу,то на асфальте тёмное влажное пятно.Думаю, что может прокладка головы или микротрещина.Аж боюса.
