Трубка омывателя по зиме лопнула
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 21.12.2012 11:44
машине два года
в -20 лопнула трубка омывателя в месте перегиба (где пружинка). Сопли морозить не захотел, полноценный ремонт отложил, поставил кусок резиновой (от аквариума) Smile, закрепил стяжками пластиковыми.
Сколько продержится - не знаю.
Есть ли опыт замены штатных трубок на силиконовые или какие-то еще, которые не дубеют на морозе?
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 21.12.2012 17:59
Уже давно лопнула, как раз в этом же месте. Париться не стал. Взял строительную силиконовую трубку(уровень которой мерят) чуть большего диаметра, чем диаметр наших турбок и получилось своего рода муфта. Уже года два езжу - не парюсь.
Причем у меня она лопнула летом. Просто это место перегибается. А так уже несколько зим, нигде ничего не лопается. А морозы были и за -30.
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 29.12.2012 10:25
У меня лопнула в первую зиму после покупки, заменил на трубку толи от волги то ли от жигулей, отрезал нужную длину и поставил. 2 зимы уже пережила эта трубка. Пружинку вставить только не забудьте.
чапидзе
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
чапидзе
Ссылка на сообщение 14.03.2013 19:54
подскажите,как поменять этот лопнувший кусочек? просто снять и поставить новый кусок?и как пружинка ставится?если можно-подробнее,хоть и не блондинка,но опыта в таком ремонте не имею( хотя предохранитель прикуривателя меняла сама)
zein
zein
Ссылка на сообщение 15.03.2013 08:11
1. Идете в магазин запчастей ВАЗ, покупаете трубку. Я купил такую http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=7561
2. Смотрите на вашу магистраль под капотом. Она состоит из отдельных частей, соединенных пластиковыми переходниками. Определяем, какая часть нуждается в замене, отщелкиваем трубку от крепежных клипс и отсоединяем ее от переходников (снимается плохо - можно срезать ножом). Еще там есть такие резиновые чехлы поверх краев трубки - их не протерять!
3. Сняли сломанный кусок, достали из него пружинку. Отрезали новый кусок трубки подходящей длины. Вставили в него пружину. Если плохо вставляется - попробуйте другой стороной. Удобно проталкивать пружину внутрь чем-то тонким - типа стержня от ручки.
4. Одели на трубку резиновые чехлы (которые как черные кусочки резиновой трубки)
5. Начинаем одевать трубку на переходники. Не забываем поплевать на них для смазки Smile. Если не идет - аккуратно греем над зажишалкой и одеваем.
6. Надвигаем на место посадки черные резиновые чехлы-трубочки.
7. Вщелкиваем магистраль обратно в крепежные клипсы.
8. PROFIT!!!
чапидзе
чапидзе
Ссылка на сообщение 15.03.2013 20:21
спасибо,попробую
