Подскажите. Не заводится в мороз (- 15), аккумулятор живой
sssss
Авто: Chery Kimo
sssss
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.02.2013 14:33
w23o90 писал(а):
sssss
Датчик ДПКВ находится под термостатом на уровне разъема блока и картера сцепления.
Спасибо, нашел и поменял. Но проблема не ушла на морозе так и не заводиться. Сегодня утром проверил, нет искры. Вечером поменяю катушку зажигания поставлю с вортекс тинго( они одинаковые) а на вортекс поставлю от кимо и завтра утром посмотрю какая заведется.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 17.02.2013 18:10
sssss
Есть одна версия.
1вариант) Попробуй при минусовой температуре утром проверить вольтаж на клемах аккамулятора, затем минут на 15-20 подзарядить аккамулятор, опять замерить вольтаж, и пробуй заводить.
2вариант) занеси на ночь аккамулятор домой в тепло, а утром поставить и пробовать заводить.
По результатам отпишись.
sssss
Авто: Chery Kimo
sssss
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.02.2013 15:09
w23o90 писал(а):
sssss
Есть одна версия.
Оба варианта отпадают. Аккумулятор новый крутит по 5-8 секунд очень бодро на морозе на протяжении 10 мин.С интервалами 10-15 секунд.Бывает за это время машина заводиться. Только потом слабеет.Тогда подгоняю Вортекс тинго цепляю провода и продолжаю крутить.Вчера завел после подключения проводов через 5 минут.И отогнал ее в частный сервис.Может разберуться в чем дело.
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 19.02.2013 20:58
Дело в следующем. Симптомы. Холодный пуск мягко говоря- затруднен. Не схватывает, не чихает, не хлопает, тупо не заводится. Как если бы разьем снять с катушки зажигания. При этом бензонасос не включается. Раза эдак с 5-7 заводится и ведет себя как ни в чем не бывало. Пока совсем не остыла, заводится как обычно. Чек не горит. Реле, предохранители рабочие. Катушка зажигания "на прозвон" рабочая. Провода "на прозвон" рабочие. Свечи свежие, Денсо, 2000км пробега.
Ошибки 0301, 0303, 0304- пропуски в 1,3,4 цилиндрах,
P0327
Низкий уровень сигнала датчика детонации №1,
P0321
Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона.
Что бы это все могло означать.??? Pomogite
sssss
Авто: Chery Kimo
sssss
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.02.2013 21:31
P0327
P0321
На днях был у официалов у менять ошибок не показало но они сказали что у них была кимо с ошибками пропусков в первом и третьем цилиндрах этот был сбой в прошивке просто удалили старую прошивку и прошили сново.проблема решилась.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.02.2013 21:40
Хм Sad тут на Форе один столкнулся примерно с такой же бякой.Питание на колодке бензонасоса есть,но не 12 В а 10-11В при подключении разъёма к бензонасосу и эта напруга исчезает.Хотя если бензонасос напрямую подключить к АКБ,он работает.Ну очень похоже.Там мы предположили,что дело в контактах,на преде,реле или разъёмах.
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 19.02.2013 22:08
Хм. Думаю, если б дело было в бензонасосе, она хотя бы схватывала. В рампе так или иначе должно сохранятся давление (при условии что исправно то что держит давление). Ан нет. Как будто совсем нет искры.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.02.2013 06:12
Ты же пишешь,что она отказывается заводиться на холодную.Иными словами после простоя,а к тому времени давления там уже практически нет.К тому же,при каждом повороте ключа,бензонасос обязан работать не важно есть давление там или нет.
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 20.02.2013 08:50
Стоит задуматся. Возможно ты и прав.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.02.2013 12:33
Иммо глючит м.б.
sssss
Авто: Chery Kimo
sssss
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.03.2013 16:50
w23o90 писал(а):
sssss
Есть одна версия.
Ну вот как и обещал отвечаю:
Проблема заводки найдена и устранена.Правда искали эту проблему очень долго, перебрали всю электрику в течении нескольких дней. И как оказалось все дело было в БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТДЕЛЕНИИ плохой контакт на морозе был у "главного реле" так оно называется в книге (формата А-5) "S12 руководство по эксплуатации" страница 113.Теперь заводится в любую погоду без проблем.
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 02.03.2013 17:23
Такая же фигня. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=13721&p=502252#p502252
Emkill
Авто: Chery Kimo
Emkill
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:53
У меня кимо тоже не заводится. На улице -5. Ситуация вот какая: стартер крутит, искра на свечах есть, топливо поступает на свечу(на снятой свече запах бензина), ДЗ работает(мин положение 16, максимальное при нажатой педали 87), после диагностики выдает Р0222 и Р0342. В нескольких сервисах был, сказали что не знают в чем причина. Что делать? Как завести машину? Pomogite
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Алефтин
Ссылка на сообщение 23.01.2017 18:23
При выжатой педали сцепления подача топлива уменьшается. Не хуже ли так? У меня плохо заводилась из-за проблем с антенной иммобилайзера.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.01.2017 19:54
Surprised Smile Педаль сцепления ни как не влияет на подачу топлива.
Дебилы что-ли конченные?
Emkill писал(а):
Р0342
Датчик распредвала низкий уровень
Emkill писал(а):
Р0222
Низкий уровень датчик дроссельной заслонки
Обратись туда http://www.chiptuner.ru/content/asrv_31/
