Подскажите. Не заводится в мороз (- 15), аккумулятор живой
На страницу 1 2 3  След.
Jojik007
Авто: Chery Kimo
Jojik007
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.12.2012 23:50
Подскажите. Не заводится в мороз (- 15), аккумулятор живой. Проверили, нет искры с катушки, чуть отогреется в боксе (- 5) и бодрячком. смазали все клеммы предохранителей, реле, датчика распредвала и т.д. Подскажите что может давать такую гадость (датчик коленвала проверим (промажем) сегодня днем)
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.12.2012 08:36
а не может глючить датчик температуры на мозги? В свое время многие владельцы машин, собранных в теплых странах также мучались. Мозги были настроены таким образом, что при определенной температуре машину завести было нельзя. Например, малазийский Nissan Liberty не заводился уже при -18С.
Врядли у тебя стоят мозги для южных регионов, а вот датчик врать может
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.12.2012 09:18
Если нет искры - то ДПКВ!!! ДТОЖ и МАР- сенсор участвуют в приготовлении смеси, а искра должна быть всегда!!!! Friend Nalivai
Ссылка на сообщение 20.12.2012 09:53
ИМХО это проверяется нагревом корпуса датчика, если можно подлезть, то даже рукой.
На первых "десятках" был такой баг. В итоге мой сосед зимой поливал датчик горячей водой, чтобы машина завелась.
Потом кто то в ЗР предложил на время пуска подменять датчик резистором, по сопротивлению соответствующим показаниям 0 градусов Yes
niki1966
Авто: Chery Kimo ГБО-4
niki1966
Ссылка на сообщение 20.12.2012 10:15
Запускал при -20 и -25. не каких танцев с бубном. Заменены свечи на NGK, воздушный фильтр в прошлом году.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.12.2012 10:25
А на катушку сигнал есть? Если нет, то ДПКВ ковырять, если есть - то катушку менять.... Friend
saba
Авто: Chery Kimo
saba
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.12.2012 21:50
если стоят родные свечи-то их лучше поменять на одноконтактные и всё будет заводиться нормально.а датчика температуры ограничевающий запуск двигателя в чери кимо нет.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 21.12.2012 08:49
Jojik007
Обрати внимание
Согласен с этим Yes
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.12.2012 10:55
Где то камрад Acteco объяснял, как быстро и правильно проверить ДПКВ.
Кстати, разве обрыв ДПКВ не фиксируется мозгами и не выдается ошибка?
niki1966
niki1966
Ссылка на сообщение 25.12.2012 10:10
-30 машинка стояла на улице. Стартер крутить вспышек нет. Пошел покупать датчик от 10-ки. Very Happy выскочила ошибка иммо 1614 - не может опознать ключь.
вчера при -25 завелась. Вот я попался. Plachu
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.12.2012 11:48
Правельное решение
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.12.2012 10:13
Датчик от десятки это ДПКВ что ли?
nochnoydozor
Авто: Chery Kimo комфор
nochnoydozor
Ссылка на сообщение 31.01.2013 19:24
Слушай у меня кимуха в первую зиму тоже выделывалась - типо одаптация чтоли я уж незнаю как это назвать но все последующие зимы как часы и пох ей я бывало в -42 заводил бедняжку (гаража нету она на улице живёт у меня)!!! Просто в сильный мороз свечи закидывает !!! Ты знаешь что делай с утра в мороз заводи при выжатой педали газа до упора как заведёться сразу отпускай а то мотор порвёт у неё !!! Проверял сам лично система продувки робит на ура!!!
niki1966
niki1966
Ссылка на сообщение 31.01.2013 19:45
всегда завожу с выжатой педалью сцепления
и жду когда чуток прогрееться
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 01.02.2013 21:30
sssss
Датчик ДПКВ находится под термостатом на уровне разъема блока и картера сцепления.
