Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 132
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.07.2018 06:58
Ну а в чём ещё-то?Помпа новая,термос новый,в барабашек я не верю а в рабочем состоянии нагреть а уж тем более перегреть этот мотор надо ещё постараться.
ВалерийВалерий писал(а):
какой химией
Да не попадёт она в забитые соты а цена у радика такая что и заморачиваться с этим гемором смысла не вижу.
ВалерийВалерий
Авто: Chery Fora 2.0
ВалерийВалерий
Ссылка на сообщение 26.07.2018 21:10
Здравствуйте. Снял радиатор и завез мастерам . Его разобрали и почистили. Сказали не сильно забит бил.
Поставил назад опять греется.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.07.2018 21:53
Surprised
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
fila61
Ссылка на сообщение 24.08.2018 22:02
Сегодня в первый раз закипел. ехал и увидел что стрелка значительно поднялась, на деление от красной зоны. Останавливался охладится раз 5, что бы доехать домой. Вентилятор на заведенной не проверял, но когда глушил он работал как всегда, давление под крышкой расширительного довольно приличное. думаю еще из за давления начал подтекать нижний патрубок, и в его районе радиатор по пластику. Еще при перегреве верхний патрубок горячий, но не кипяток, руку держу свободно, а нижний холодный вообще, постоит машина минут 7 - остынет и нижний тоже кипяток. 10 лет, пробег 180К, термостат ни разу не менялся. Может кто подскажет в нем ли проблема или где еще искать?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 25.08.2018 03:02
fila61 писал(а):
где еще искать?
Посмотрите термостат сперва, возможно клин и не открывается. Заклинивший термостат проверьте печкой. Включите печку на макс. темп. и обороты и посмотрите. Если помогает немного, то термостат.
Если не он, то смотрите помпу.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 25.08.2018 12:15
Житель писал(а):
fila61 писал(а):
где еще искать?
Да сейчас на Югах такая жара, что так не проверить точно. помпа не течет, сухо в кожухе ГРМ.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 25.08.2018 12:49
fila61 писал(а):
сухо в кожухе ГРМ.
Дело не в течёт. Может развалиться или прокручиваться крыльчатка, поэтому нет циркуляции. Такое уже у кого то тут было.
fila61
fila61
Ссылка на сообщение 25.08.2018 17:45
Житель писал(а):
fila61 писал(а):
сухо в кожухе ГРМ.
Похоже на то. Вентилятор включается как надо, по этому отметаю не правильную работу датчика Т. термостат поменял. толка нет.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.08.2018 09:50
А проходимость через радиатор есть, проверяли?
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.08.2018 07:11
Здравствуйте, форумчане! Не включаются вентиляторы не в какую. Подключал напрямую через большое реле-включается, подавал напряжение через разъем эбу-включается, датчик температуры ож показывает нормально. Где ещё можно капать? И ещё а что за разъем на блоке силовых предохранителей? Который слева? Он у меня не подключен
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.08.2018 15:34
Помогите где ещё посмотреть, пробовал сопротивление вставлять в место датчика температуры ож, лампочка моргает как будто перегретый двигатель, но вентиляторы не включаются
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 28.08.2018 00:45
Slavan92
При отключении разъема с датчика t ОЖ вентиляторы должны постоянно работать на заведенном двигателе. Вентиляторами управляет ЭБУ в зависимости от t ОЖ.
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.08.2018 05:48
VladT11 писал(а):
Slavan92
А если этого не происходит? Тогда где искать?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.08.2018 07:39
Это ни о чём,на прямую крутится будут ибо напруга больше а так щёткам кирдык на них.
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.08.2018 14:00
Двигатели оба живые. Предполагаю все таки реле. А каким образом подаётся масса на реле? Замерил напряжение на маленьком разъём который подключается к реле. У зелёных: 12 в, у синего и белого по 3,5в. Так и должно быть?
