Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 131
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 15:17
Привет землякам! прежде всего проверь не забиты ли патрубки пароотводящие с радиатора и корпуса термостата. С завода заливали неизвестно что, они забивались какой-то коричнево-черной грязью и машина начинала греться. Я чистил их вскоре после покупки - в расширбачке не было выхода антифриза из них. Попробовал продуть - даже компрессор не помог. Снимал их и прочищал проволокой, потом промыл их и систему всю. Сейчас даже в сильную жару нормально, вентиляторы редко включаются. Если что, пиши в личку
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 15:24
А радиатор чистый? Промывал? Это проще чем менять помпу. Сперва всё промой, проверь, не даст результат - помпу смотри.
ВалерийВалерий
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 20:33
Житель Попробую, подскажите можно самому или только в мастерскую(компрессоры итд)?
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 21:47
ВалерийВалерий
Если стоять лицом к расширбачку,правый патрубок верхний его смотри,там должна бежать жижа при работающем двигателе.Если не бежит то либо как писали забиты трубки либо крыльчатки на помпе уже нет,я видел как у некоторых отгнивали все лопасти.Короче определись бежит ли жижа,тем более ты печку включил а холодно.
ВалерийВалерий
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 22:09
Сегодня был у мастера он снял два верхних патрубка с расширительного, а я газовал, с них ели текло. А перед этим он продувал эти два шланга и они не забиты. Мастер предположил поломку помпы , но не исключил радиатор.
Ссылка на сообщение07 Jun 2018 22:13
Скорее всего она,будет примерно так выглядить
Оригинальная стоит 4500,подвальная 1200-1500
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Даже если перекрыть радиатр,то с правого патрука херачить должно,так что готовь деньги .
Житель
Ссылка на сообщение08 Jun 2018 10:03
Давайте оставим помпу на последнее, возни много.
Я промывал сам, без компрессора. Сливаете ОЖ, снимаете нижний и верхний патрубки. Можно проверить на продув не снимая с машины, даже просто ртом. Должно продуваться легко. Если требуется промыть, снимаем радиатор. Это не сложно, описание как снять есть на форуме. Большое давление давать не стоит, разгерметизироваться может. Заодно промываем сами соты от мух и пр. дряни.
Ну а если это не поможет, тогда смотреть помпу. Крайний вариант.
ВалерийВалерий
Ссылка на сообщение11 Jul 2018 20:54
Здравствуйте. Как здесь и предпологалось проблема была в помпе, крыльчатка отлетела с вала, фото скину потом. Поменяли заодно ролики и ремень грм , но радовался не долго, опять начала греться , но не так как раньше. печка теперь дует гарячим. Опять будем снимать помпу и смотреть может брак.
Ссылка на сообщение11 Jul 2018 22:17
Ну и зачем? Sad Что есть уверенность в работающем термостате и чистом радиаторе?
ВалерийВалерий
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 00:03
яков12 писал(а):
Ну и зачем? Что есть уверенность в работающем термостате и чистом радиаторе?
Радиатор промывали перед заменой помпы. Термостат неделю-две до этого. Но стопроцентной уверенности нет. Вы думаете начать опять с промывки радиатора и проверки-замене термостата. Термостат покупал у официалов.
Ссылка на сообщение12 Jul 2018 04:30
Это ни о чём не говорит,там масса сот и все паралельны,при промывке если какие-то забиты вы даже не их не почувствуете а вот на охлаждении это скажется.
не так как раньше
А как?Как начинает рогреваться радиатор прямо сразу как термос открылся?Пощупайте рукой его.
Бежит?
Добавлено спустя 47 секунд:
Ввиду паралельности они так и останутся забитыми Yes
ВалерийВалерий
Ссылка на сообщение15 Jul 2018 12:36
Да. Бежит.
Пощупал. Гарячий.
А проверить както можна?
Ссылка на сообщение15 Jul 2018 17:51
К сожалению только заменой или сравнением сколько воды в родном радике и в новом
ВалерийВалерий
Ссылка на сообщение15 Jul 2018 22:03
Вы думаете дело в радиаторе? Может какой химией промыть?
Ссылка на сообщение16 Jul 2018 06:58
Ну а в чём ещё-то?Помпа новая,термос новый,в барабашек я не верю а в рабочем состоянии нагреть а уж тем более перегреть этот мотор надо ещё постараться.
какой химией
Да не попадёт она в забитые соты а цена у радика такая что и заморачиваться с этим гемором смысла не вижу.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
