Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 132
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 08.09.2017 08:10
Снимаешь фишку с контакта. Чистишь ее, вдруг окислилась. Если все тоже самое, меняй датчик. Стоит недорого. У меня так и было. Стрелка то в ноль падает, то в норм значение. Поменял и все хорошо.
alex-sova
Авто: Chery Fora
alex-sova
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.09.2017 15:53
вот фишку ещё не снимал, надо тоже попробовать . Спасибо за совет.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.09.2017 18:57
Житель писал(а):
Завоздушивание исключено, у нас "саморазвоздушивание" ( во сказанул!), и помпу не трогай.
Цвет тоже не влияет, при чём тут цвет?
Для тех кто с ...(мультиметром).
Разве было написано что дело в цвете антифриза? Человек написал что у него красный, я ответил, что у меня зеленый.
Про воздух в районе темп.датчика, тоже было написано - проверить. Наверно и цвет масла в гидроусилителе, без разницы ))
Это для тех кому цвет не важен ))
Внимательнее надо вчитываться в написанное!
Главное это ошибка которая показывается при диагностике (предыдущий пост про это написан).
Вот от нее нужно и плясать ) тем.датчик скорее всего.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 08.09.2017 19:41
Про цвет создайте тему отдельно и пишите у кого красивее. Не цветом славится антифриз... Smile
Воздуха в системе быть не может априори, потому что его выгоняет после первой прогазовки, тем более чел не только что залил антифриз.
И последнее - я внимательно читаю, а вы сами поняли что написали? Про помпу вообще молчу. И коли не знаете - курите тихонечко в сторонке. Чел уже всё понял, без плясок. XeXe
alex-sova
Авто: Chery Fora
alex-sova
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.09.2017 15:16
Nalivai
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
Pavel1972
Ссылка на сообщение 14.09.2017 06:26
Dumon76 писал(а):
©аШа
В этой "штуке" всего два реле, и больше ничего. Проще тестером проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Проводку смотреть надо, походу где то замыкает.
Подскажите пожалуйста где эта штука находится.И еще вопрос.Если я на клемму датчика ОЖ подключу подходящее сопротивление мозги включат реле вентилятора?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.09.2017 18:08
В личку загляни. Или опять через пол года ответишь?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:10
Конечно,лучше переменик повесить.
alex-sova
Авто: Chery Fora
alex-sova
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.09.2017 18:07
Спасибо ещё раз за совет Nalivai Купил новый датчик, поставил и о чудо , всё стало работать стабильно (даже троить с утра перестало Smile )
AleksBy
AleksBy
Ссылка на сообщение 02.10.2017 17:37
Всем Доброго...,
не много не совсем обычная просьба к владельцам форы в СПБ. Когда покупал автомобиль уже было куча колхоза в электрики системы охлаждения , хочу всё вернуть к стоковому состоянию , но проблема в том что я никогда не видел сколько , где и что стоит в стоке . Возможно найдется кто-то готовый пожертвовать своим временем чтобы я смог подъехать, сравнить сфоткать и т.д.? Ну или может кто то предложат ещё вариант.
P.S. в сервис ехать не хочу
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 28.11.2017 21:03
Всем привет. Подскажите... Сейчас в предзимье( мороз -1-6) когда на холодную запускаются двигатель, который отработает пару минут,начинает работать вентилятор охлаждения двигателя,поработает секунд 5 и все,больше не включается вентилятор.. Почему он вообще запускается? Двигатель даже не успел нагреться,датчик температуры на 0.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.11.2017 00:47
DIMV203H
Похоже на неполадки с датчиком t ОЖ или его проводкой. Вентилятор на холодном двигателе запускается если нет сигнала с ДТОЖ. При диагностике в этом случае ЭБУ двигателя показывает -40С.
Судя по тому что вентилятор работает не постоянно, причина в проводке. Проверьте разъем ДТОЖ.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 29.11.2017 08:25
Согласен с VladT11
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 06.12.2017 21:18
На приборной панели еще значок температуры двигателя загорелся на время некоторое.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 07.12.2017 08:37
Ну он загорается, когда стрелка резко в диапазон перегрева прыгает. У меня так и было. То в ноль, то в максимум. И т.д. Менял датчик ОЖ.
