Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 132
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 31.07.2017 00:46
Попробуйте методом тыка. ) минус и плюс провода подобрать. Пусть пока что постоянно крутят. После поездки поменяете или электрик разберется. Лично я сдохший вентилятор поменял на жигулёвский. Второй в этом году на очереди.
Виталий3102
Авто: Chery Fora Hz
Виталий3102
Авто: Chery Fora Hz
Ссылка на сообщение 31.07.2017 06:33
Метод тыка не катит, слишком рискованно.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 31.07.2017 06:35
Покупай два жигулёвских,производства Luzar,ставь их,подходят идеально.А эти сдай на хрен
Виталий3102
Авто: Chery Fora Hz
Виталий3102
Авто: Chery Fora Hz
Ссылка на сообщение 31.07.2017 10:00
А что это за цилиндрики внизу между вентиляторами?
Виталий3102
Авто: Chery Fora Hz
Виталий3102
Авто: Chery Fora Hz
Ссылка на сообщение 03.08.2017 21:37
Сдохли вентиляторы охлаждения двигателя пару недель назад. Заказал новые, сегодня пришли, но проводка отличается, на старых по 2 провода на каждом вентиляторе, на новых по 4. Вместо длинных цилиндриков (это датчики удара?) которые стоят внизу между вентиляторами на новых какието квадратные и не внизу а наверху и никак не закреплены. Хотел
внедрить старую проводку на новые вентиляторы, но фишки на старых двухконтактные, а на новых трехконтактные... И что это за цилиндрики внизу между вентиляторами
Gorynych
Авто: Great Wall Hover H3 L
Gorynych
Ссылка на сообщение 08.08.2017 11:48
Это резисторы для малых оборотов вентиляторов.
stlisik
Авто: Chery Fora
stlisik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.09.2017 14:15
на днях лопнул тройник который на дросель антифриз дает, естессно все подкапотное в антифризе.... тройник сменил, долил антифриз, все хорошо.
начал замечать что не срабатывает вентилятор двигателя/радиатора. вставил диагностический разьем obd2 и дествительно - раньше вентиляторы включались на 105 градусах, сейчас как мертвые....
не долго думая цепляю фишку вентилятора к акуму - все работает.
далее смотрим - предохранитель в главном блоке
жив, перекидываем реле с соседней, смотрим предохранители на акуме
не работает?
тогда вытаскиваем большой разьем с релюшек на вениляторах (забыл сфоткать) вот релюхи
под рукой был только мультиметр, подцепляем минус к двигателю/минусовой клейме и плюс к этому большому разьему
должно постоянно быть 12-14 вольт. если этого нету - ищем обрыв провода
если есть и не включается - снимаем и меняем релюхи на венитялоре
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 03.09.2017 15:03
Господи!!! Sad Какой ужас в блоке мощных предохранителей!!! Crazy Это как можно так не следить за машиной, а потом кричать Pomogite , то это отказало, то другое. Suicide
Моей 10 лет, а клеммы и гайки как новые, все преды блестят.
stlisik
Авто: Chery Fora
stlisik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.09.2017 18:27
владею авто недавно, не добрались руки до сюда еще Izvini :
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 03.09.2017 18:35
Тогда Izvini. Позор предыдущему владельцу! Наведи порядок обязательно. Отсюда много проблем может быть, вплоть до возгорания из за плохого контакта. Friend
alex-sova
Авто: Chery Fora
alex-sova
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2017 10:51
Привет всем! Нужна консультация. Срабатывает датчик температуры (даже если только завёлся с утра) , стрелка падает врубаются вентеляторы . И так за поездку может быть 3 раза . Залит антифриз "красный", в наличии пол бочка. Есть OBDI пока не сброшу ошибку так и включается датчик температуры. Nea
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 07.09.2017 19:08
У меня - зеленый.
Смотри сам датчик, контакты, возможен воздух в системе в районе датчика или помпа не гоняет?
Я с таким не сталкивался. ( Может в инете что есть.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 07.09.2017 19:43
Номер ошибки? Померите сопротивления датчика в момент зашкала и на заглушенном двигле.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 07.09.2017 19:48
Проводку проверь на короткое. Уменьшенное сопротивление датчика, а короткое считывается как ноль кОм, мозги воспринимают как перегрев и врубают вентиляторы. Может вода попала в разьём. В крайнем случае поменяй датчик, копейки стоит. Завоздушивание исключено, у нас "саморазвоздушивание" ( Very Happy во сказанул!), и помпу не трогай.
Цвет тоже не влияет, при чём тут цвет?
И датчик не включается, а даёт информацию на ISU, а там уже электроник думает что делать.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
Если с мультиметром дружишь, то просто сними разъём с датчика, замерь сопротивление на холодном ДВС, а потом на горячем. При 20 градусах сопротивление в пределах 3,5 кОм +-, на горячем в пределах 600 - 700 Ом.
alex-sova
Авто: Chery Fora
alex-sova
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2017 20:58
Спасибо всем за советы. Обязательно воспользуюсь.
