Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 132
Ирина ЛисЕкб
Авто: Chery Fora 2,0
Ирина ЛисЕкб
Ссылка на сообщение 12.04.2017 19:37
Всем привет. Подскажите, кто знает. На трассе закипел движок. Остановилась, тосол весь вытек. Заливаю воду и вижу, что вытекает струйкой она. Потихоньку доехала до города. Разобрала полдвижка и нашла течь. Текло из трубки охлаждения, но как ее вытащить из блока помпы не знаю, интернет тоже молчит. Может у кого была такая проблема?? Фото прикладываю. Стрелками указала, где протекает.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 12.04.2017 20:19
Вроде как просто вытягивать с прокручиванием по оси, и лёгкими покачиваниями из стороны в сторону. На трубке резиновое кольцо, а в отверстии помпы проточка. Трубка просто вставляется и всё.
Ирина ЛисЕкб
Ирина ЛисЕкб
Ссылка на сообщение 12.04.2017 20:26
Спасибо)) Попробую вытащить...
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 13.04.2017 07:37
Есть еще девушки в русских селениях Smile Молодец.
Вот здесь все подробно http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1526034#1526034
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.04.2017 07:49
Ernesto Gevara писал(а):
здесь все подробно
Тихий ужас просто Suicide за такое конструкторов вешать надо Very Happy
Ирина ЛисЕкб
Ирина ЛисЕкб
Ссылка на сообщение 13.04.2017 11:22
Спасибо большое!!!! Так и сделала)) Течь нашла)) даже в двух местах.
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 29.04.2017 06:28
Товарищи помогите!
Вентиляторы радиатора охлаждения стали работать проблемно, иногда не включаются.
Вчера в пробке стоял, смотрю температура вверх поползла, остановился как дурак дергал провода туда сюда, предохранители поменял(где аккум. стоит), в итоге вроде заработали, поехал дальше, потом хлоп опять перестали работать, те же действия, снова заработали.
В чем проблема может быть?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 29.04.2017 06:31
uoga
твоя проблема вероятнее всего в самих вентиляторах,точнее в щётках.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 29.04.2017 08:56
у меня была проблема в предах., что на аккумуляторе, я там всё переделал, а вентиляторы ещё родные.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 01.05.2017 14:59
Всем огромное спасибо, оказалась проблема в контакте, который над АКБ. В самом штекере который от вентиляторов идет. Продается такой отдельно?
И я движек 1 раз увел в красную зону по температуре, вот думаю не повело ли чего там... но проработал так он максимум минуты 2. Как понять что движек повело? уходить жидкости будут?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 01.05.2017 15:20
Думаю не страшно. Писали здесь что наш ДВС перегреть - надо постараться. Я и сам, когда лопнул шланг и вытекла ОЖ, ехал до гаража километра 3 только на той ОЖ, что осталась в блоке. И ничего, не перегрел, не повело, прошло уже лет 5 после этого.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:08
А тогда что делают с движками люди которые тут отписываются что перегрели и его повело? в отсечку его загоняют при красной зоне температуры?
И наверное не совсем в этой теме, а нормально ли что антифриз приходится подливать? в год литр точно подливаю.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:26
[quote="uoga"] В самом штекере который от вентиляторов идет.
artaped писал(а):
uot;]я там всё переделал
я про это и писал, выкинул эти штекера, провода от вентиляторов прикрутил на резервный контакт через пред., на "шоколадку" где силовые провода.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:55
Возможно и так, не знаю за остальных, я когда заметл что стрелка пошла вверх к красной зоне, заглушил, дал остыть, а потом продолжил движение.
А вот про подливать проблем нет и небыло. За год если и уходит, то грамм 20, 30, и то потому что пробка бачка сопливит. Литр это много.
Mypuk_111
Авто: Vortex Estina 2.0мт
Mypuk_111
Ссылка на сообщение 07.05.2017 00:21
Дал я на машине по газам, чуть чуть полихачил, температута ож сначала поднялась, затем резко спустилась в норму,и так несколько раз, доехал до места,открыл капот открыл крышку расширительного, а там выше нормы антифриз поднялся, и был такой звук как будто вода по трубам течет или же как будто воду наливают в сосуд, минут 20 постоял, поставил крышку и поехал дальшее, заправился по пути,выехал на трассу,разогнал машину до 90 начала прдергивать и начал моргать инжектор. Остановился открыл капот,вентилятор работает но опять кипит. Хотел завести и поехать,но не смог,завелась только раза с 5ого или 6ого. Ехал на газе. Стоит гбо кстати форсуночное. Думал включу печку и доеду до дома,навалил печки до максимума сначала шел очень горячий воздух,потом подул прохладный. Доехал до длма,температура была в норме,заглушил двиг и вентиляторы продолжали работать. Но на этот раз начало в малых количествах выбивать антифриз с крышки. Долго уходили пары. В чем может быть проблема. Заранее спасибо
