Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 132
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 09.03.2017 18:29
Житель
а от какой модели Газовский подходит.?
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 09.03.2017 18:30
Geretel
От "Бычка" у меня подошел. Только там надо смотреть на температуру открывания.
geha114
Авто: Chery B11 2.0
geha114
Авто: Chery B11 2.0
Ссылка на сообщение 09.03.2017 19:50
Geretel писал(а):
Проблема моя в следующем; Начал перегреваться двигатель(фора 2.0), при чем не сразу а после получаса езды по городу
Антифриз не выбрасывает через расширительный бачок?
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Geretel писал(а):
Житель
GroMVI писал(а):
Geretel
Что за модель ГАЗа "Бычок"? ЗиЛ такой знаю.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 09.03.2017 21:58
geha114
Нет не выбрасывает
ну или я может не так представляю как должно выбрасывать.Но утечек нет бачок сухой
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 10.03.2017 13:09
Правильно, Бычок и есть ЗиЛ.
Geretel, меняй термостат, вот ЗДЕСЬ все пошагово и подробно расписано.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.03.2017 15:12
Geretel писал(а):
Житель
Вот я фотки выкладывал, такой: http://www.chinamobil.ru/bb/files1/010412_0930_173.jpg
А вот тут ещё фотки как выглядит (открой систему охлаждения, термостат): http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=57752
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 10.03.2017 17:28
Спасибо Всем огромное за помощь. Завтра займусь заменой.
GroMVI
один вопрос только.Если не заморачиваться с тазиками и слить ОЖ на землю(по твоему способу) сколько там вытекает чтоб купить и долить новой ОЖ.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.03.2017 05:48
Geretel писал(а):
слить ОЖ на землю
А экология? Very Happy "Зелёные" не дремлють... Mad
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 13.03.2017 09:39
да нахрена всякие там бычки, хотя опять же это выбор каждого, заказал с AGATa в автодоке и нормальный родной термостат придёт), проверено! я два бычковсих за прошлый год сменил, оба глючили.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.03.2017 09:41
sanyamen68 писал(а):
оба глючили.
Выбирать надо правильно. Very Happy А не какой дадут.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 13.03.2017 09:45
Житель
я и выбрал, заказал родной) и голову не забиваю) работает исправно пол года.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.03.2017 10:12
Very Happy Улыбнуло. Я уже не помню когда свой ставил. Не было время ждать, да и дешевле намного обошлось.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 13.03.2017 10:19
Житель
да я сам лох. исправный термостат родной убрал, когда корпус рассверливали, поставил от бычка, потом ещё от него же) а куда прибрал не помню, вот и пришлось колдовать, в итоге от чего ушёл, к тому вернулся)
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.03.2017 10:44
Напомню ещё как подобрать, если ставите не родной. Попросите в магазине что бы вам дали сразу несколько коробочек. Выберете из них самый на ваш взгляд качественно собранный, и обязательно проверьте на просвет плотность закрытого клапана. Щель и перекосы не допустимы. Дома проверьте на температуру начала открытия, в кастрюльку с водой, на плиту и термометр туда. Ниже 87-ми градусов открылся - меняйте. Обмен в течении 14 дней при сохранности упаковки ни кто не отменял. Лучше сразу при покупке договорится на проверку. Мне не отказали. Проверьте несколько раз. Если всё в порядке - ставьте. Только не перегрейте случайно, и не нагревайте быстро, в ДВС ОЖ не нагревается быстро. Удачи.
Почему я не ставлю родной? Потому что там на клапане стоит резиновое уплотнение, и его у меня порвало и загнуло, отчего он стал травить на большой круг. Хорошо что не выбросило в радиатор кусочками, пришлось бы оттуда выковыривать. Больше родной ставить не буду.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 13.03.2017 17:14
Житель писал(а):
Geretel писал(а):
слить ОЖ на землю
Из двигателя выльется бОльшая часть ОЖ, а в радиаторе около половины останется. Купить 5 литров хорошего антифриза обойдется дороже, чем сам термостат.
