Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 132
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.02.2017 22:05
Я с вас балдею Very Happy как хоть там можно что-то заказывать? Suicide Как хоть можно с нтими иерог*****8разобраться-то? Very Happy
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 05.02.2017 22:51
Цифры 1.6, 1.8 и 2.0 разве требуют перевода? А заказывать можно через посредника. Того же mistertao.com .
Артем242
Авто: Chery Fora 2.0
Артем242
Ссылка на сообщение 03.03.2017 00:15
Друзья нужна помощь! Вообщем проблема такая на скорости перестала дуть теплым печка и чуть погодя машина на ходу заглохла из за перегрева двигателя (наверно защита какая то стоит).
Антифриз выдавливало в 2 местах(движок там был в антифризе). Это над стартером и где то в районе помпы. Разобрал все навесное чтобы добраться до трубы! Это трубка охлаждения A11-1303310DA. А внутри корпуса помпы на ней какое то резиновое кольцо! Как вытащить трубу?Просто выдернуть? Помогите кто сталкивался или дайте ссылку на подобную проблему)) До конца не ясно течет труба или это соединение.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 07.03.2017 23:31
Всем Привет.Помогите пожалуйста Извините если моя проблема уже описывалась тут.С телефона ужасно неудобно прочитать все 120 страниц.
Проблема моя в следующем; Начал перегреваться двигатель(фора 2.0), при чем не сразу а после получаса езды по городу.Уровень антифриза в норме,вентилятор включается, смотрел на заведеном двигателе в расширительном бачке циркуляция есть, на радиаторе горячие оба патрубка, верх и низ(что как я думаю исключает неисправность термостата).Я уже голову сломал что еще может быть. Пожалуйста подскажите куда лезть Plachu За ранее огромное спасибо
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 08.03.2017 00:50
Может радиатор забит или внутри или снаружи пылью и грязью. Оба вентилятора включаются?
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 08.03.2017 00:56
Оба включаются. Визуально радиатор чистый.Как то можно проверить что бы исключать причины?
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 08.03.2017 02:24
Можно попробовать промыть основной радиатор внутри ( если говорите что снаружи чистый) если улучшение будет, то лично я бы заменил его. Стоит он недорого и меняется без проблем, даже без ямы. А снаружи чистоту проверить можно на просвет фонариком в сумерках.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Лично у меня такие признаки были, когда помирал один моторчик из двух, вращался слабо.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 08.03.2017 22:16
Сегодня по приезду домой температура почти дошла до последней малой синий отметке. Еще раз потрогал патрубки радиатора и верхний был чуть теплый. не то что холодный а слегка теплый.Отсюда вопрос. Верхний патрубок радиатора это обратка с двигателя я как понимаю. и если он холодный значит нет циркуляции по большому кругу??? может ли термостать отсохнуть в положении малого круга и не переключать??и меня смущали вентиляторы. они включаются. От чего у нас стоит датчик их включения. От температуры радиатора или двигателя?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 08.03.2017 22:20
Geretel
у тебя все признаки заклинившего термостата.Меняй,в любом случае хуже не будет,да и стоит он не дорого
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 08.03.2017 23:09
@ANDREW@
Спасибо за ответ. У меня вопрос по запчастям фора у меня 3 месяца. Толком ни чего не покупал. хотел заказать на emex.ru и меня смущает что абсолютно все запчасти Аналоги дороже Оригинала. Это нормально? стоит доверять оригинальны китайским запчастям?
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 09.03.2017 00:03
Оригиналы-то как раз очень недешевые. В 2 и более раз дороже.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 09.03.2017 02:02
Вот цена темостата(аналог корейский) и так много с какими запчастями сталкивался аналоги дороже в 96%случаев
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 09.03.2017 03:27
На релайнс аналог 200 с лишним, оригинал 600 с лишним
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 09.03.2017 14:51
Все признаки заклинившего в закрытом состоянии термостата. Хотя ранее ты писал что оба патрубка большого круга горячие, ввёл в заблуждение.
По поводу замены, не поленись почитай тему, тут много полезного. Советы по подбору. Ты поймёшь, почему оригинал - это не всегда то что ты хочешь увидеть. Можно например заменить на отечественный, ГАЗовский, только брать не первый попавшийся (среди наших изделий тоже много брака и подделок), а покупать в ГАЗовских магазинах с гарантией. Я уже не помню сколько лет езжу на ГАЗовском, работает прекрасно, не подводит ни в -30 ни в +30. И не ждать когда привезут - пошёл и купил. И если навернётся, поставлю такой же, без проблем.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 09.03.2017 16:04
Правильно. Верхний патрубок идет от корпуса термостата в радиатор. А нижний - из радиатора к мотору (помпе).
Может! Только он не "отсыхает", а заклинивает (залипает).
Вентиляторы включаются не непосредственно от датчика (как, например, в наших стареньких ВАЗах). За включение и выключение вентилятора отвечают "мозги" в зависимости от температуры ОЖ В ДВИГАТЕЛЕ (не в радиаторе!). Датчик ТОЖ установлен в ГБЦ в корпусе термостата (если не ошибаюсь).
