Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 132
maksimus
Авто: Chery Fora 2,0
maksimus
Ссылка на сообщение 15.11.2016 18:08
Пошел антифриз обвалом-это помпе конец?
Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды:
Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.11.2016 18:38
maksimus писал(а):
Пошел антифриз
Откуда?
maksimus
maksimus
Ссылка на сообщение 15.11.2016 20:07
Внизу примерно оттуда где помпа.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.11.2016 05:07
Из под кожуха ГРМ?Тогда помпа.
palex-ekb
Авто: Chery M11 (M12) Lux
palex-ekb
Ссылка на сообщение 23.01.2017 14:08
Пришла помпа 484FC-1307010BA от Автодок CHR.
Стоит ли доверять ей, ведь она отличается от родной?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 24.01.2017 09:28
Я увидел еле заметные отличия. НЕ совсем удачное фото. Крупнее бы, да и фото упаковки кинь полное)
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 24.01.2017 10:07
Правильно .т.кк на блоке 481(1.6 и 1.8.чугун) посадочная ниша под крыльчатку помпы меньшего диаметра чем на 2.0л. 484(если я не ошибаюсь порядка 70 и 80 мм соответственно,приблизительно.). Хотя по внешней посадке и шкиву совпадают. Колличество лопастей не столь важно,6 и 7 работают нормально. П.С. а вот обратная замена ( с 1.6 на 2.0) - возможна,вполне справляется. П.С. модераторы,прошу прощения ,в другой теме надо было написать... Izvini
palex-ekb
palex-ekb
Ссылка на сообщение 24.01.2017 11:43
Чуть позже разберусь с вложениями... выкладывал аж ноут завис
Чтобы не создавать портянку из фото разместил на Яндекс.диск
vel182 писал(а):
На моей помпе еле видно но артикул с BA на конце, диаметр у лопастей 82-новой и около 80 у родной( точнее по лопастям не могу померить т.к. их 7, неудобно)
Еще на родной есть ребро по краю, а новая что-то слабее.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 25.01.2017 15:09
Во, спасибо. Ну помпа оригинал. Просто насколько я помню, они бывают разные. А вот какая между ними взаимозаменяемость - я не знаю.
Блин, а слона то я и не заметил.
Александр-1961
Авто: Chery Tiggo 1,8
Александр-1961
Ссылка на сообщение 30.01.2017 21:15
Помпа может свистеть? http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=2170026#2170026
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ant134
Ссылка на сообщение 01.02.2017 17:30
Заказал на тао по этой ссылке https://world.taobao.com/item/15264212505.htm?fromSite=main&spm=a312a.770084 ... помпу за 95ю. Нормальная или лучше отказаться?
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 01.02.2017 18:48
Александр-1961
У меня засвистела от перетянутого ремня, когда уже все собрано было.. пришлось разбирать. Smile
Зы: прочитал, что ты на инне собирал комплект, там очень легко ремень перетянуть, затягивается не по меткам на ролике а по адекватному натяжению, и метки ты походу растерял(либо с датчиком распреда беда какаято - неподключен, оборван, поврежден..
Александр-1961
Александр-1961
Ссылка на сообщение 04.02.2017 13:34
kokose
Метки выставлены точно(коленвал- стопорный болт, распредвалы- планка). При натягивании отпускал болты шестерен распредвалов, убирал малый ролик- все равно на оборотах свист. Снял помпу и когда её вращаеш- слышно небольшой шорох подшипника (люфта и подтеканий небыло). Заказал новую, придет посмотрю. Как правильно натянуть ину? Я немного натягивал, что бы небыло провисаний и не болтался.
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 04.02.2017 23:07
Александр-1961
Так как описываешь - все правильно. Ремень должен иметь небольшую слабину(без провисаний), для меня было показателем, что он без особого усилия перемещается рукой по малому обводному. Перетянуть этим роликом оказалось элементарно, около 3мм всего и завыла помпа(хотел сделать понадежнее Smile ) уже 20 тыщ норм.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.02.2017 23:41
Ant134
Оригинал стоит в 2 раза дороже.
