Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.    След. 70
Ссылка на сообщение 30.03.2014 21:00
виталий 29 писал(а):
слышал разговор на сервисе они на новых машинах специально убирают хол. ход педали зачем незнаю.
можно догадаться, что первая и задняя с трудом переключаются и они таким образом уменьшают число обращающихся по гарантии...
а на само сцепление им наплевать Izvini
На счет свиста при выжиме сцепления - удивил Izvini
Тут уже все брызгали Izvini
У меня засвистело, когда пыльник вилки порвался
виталий 29
Авто: Great Wall Hover H3
виталий 29
Ссылка на сообщение 30.03.2014 21:52
вобше виселуха была на морозе замерзала тормозная жидкость сцепления и оно буксует ,на сервисе они её загоняют в тёплый бокс выжимают все нормально неисправностей нет в итоге за свои деньги менял жидкость.
Даниил134
Даниил134
Ссылка на сообщение 24.04.2014 19:20
Приветствую народ,всю тему прочетал и решение своей проблемы ненашол.
А проблема вот в чом после покупки нового ховера через неделю начал стрикотать выжимной,обратился в сто они поменяли выжимной,спустя месяц опять начал стрекотать,опять поменяли,Карла в течение года поменяли 3 выжимных и один первичного вала так и стрекочет серавно,но проблема в том что скоростя все хуже и хуже втыкаются дошло уже до того что если остановился на скорости то вытыкнуть скорость не получается пока не тронешся,а если остановился на нетрале то не воткнеш,такое чувство кагбудто недожимает сцепление но на скорости стоит не катается!(((( может подскажит кто в чом дело? Походу надо карзину в заборе менять?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 24.04.2014 22:14
Даниил134
Попробуй прокачай сцепление новой жижой, может завоздушилась и шток подрегулируй чтоб вилка больше давила на корзину и все будет включаться и выключаться
Даниил134
Даниил134
Ссылка на сообщение 24.04.2014 22:53
Дык пробовал новой тормазухой регулировал становится только хуже,я пробовал и вкручивал и выкручивал оно наченает буксавать а передачи серавно кагбудто клинит((((
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 24.04.2014 23:33
Даниил134
При включеной скорости и выключеном сцеплении машина пытается тронуться? Если нет то дело не в сцепе , надо смотреть КПП
Даниил134
Даниил134
Ссылка на сообщение 25.04.2014 06:59
Нет стоит не катится,а скорость не выключить,а если остановился на нетралке то через перегазовку с двойным выжемом как на КАМАЗе и то бывает навсегда.
Jga1972
Авто: Great Wall Hover H2
Jga1972
Ссылка на сообщение 30.05.2014 21:01
Доброе время суток.
Если тема была прошу админов не блокировать.
Так вот,сцепление поменяли и поменяли на усиленное,началась такая беда:по трассе разгоняешься до 130-150 км/ч, когда начинаешь тормозить и соответственно снижение скорости до 80-переключаем на 4-педаль выжимается,а обратно нет(приходиться ногой помогать ей вернуться в верхнее положение),соответственно скорости не включается,после повторного нажатия срабатывает.
Подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.05.2014 08:51
Jga1972
Как то менял жидкость в приводе сцепления, так вот после того как спустил тормозуху педаль пришлось руками возвращать в верхнее положение.
Проверь цилиндры на подтеки и наличие тормозухи. Возможно манжета рабочего цидиндра дохнет. Как это может быть связано со скоростью - непонятно ИМХО.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 03.06.2014 20:28
George01 писал(а):
Есть такое изредка. Грешу на накладку на педаль
Аналогично!
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 05.06.2014 12:38
Похоже на "зависание" выжимного подшипника на направляющей. И очень интересно, какое сцепление (в комплекте) установлено...
Jga1972
Jga1972
Ссылка на сообщение 10.06.2014 20:56
Здравствуйте.не понятии со сцеплением продолжаются.и так,в жару был включен кондей(ну через авто-климат)-при переключении скорости педаль была мягкой и проваливалась,приходилось ее поднимать ногой.
Jga1972
Jga1972
Ссылка на сообщение 10.06.2014 21:57
Сцепление меняли полностью на усиленное где-то в марте-апреле 2014 и после этого началось все это казино. Sad
Ссылка на сообщение 11.06.2014 18:56
Может дело не в замене, а только в прикручивании в зад РЦС, там два болтика, можно чуть перекосить посадку и шток, который вилку отжимает, иногда закусывает.
Можно попросить кого подавить на сцепление, а самому посмотреть на его ход.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 11.06.2014 21:44
. Вот в принципе и здесь кроется ответ, скорей всего с заменой вашего сцепления пришло время замены главного целиндра, скорей всего он перепускает, только брать надо не родной, потому как заводской уже не взять, а все другое просто кооп., надо подбирать с мицубиськи, выжимной напрямую связан с корзиной ( возврат отжима ), а она как я понимаю у вас новая. Главная ваша фраза пидаль проваливается, выжимной и проваливается ни как не совподают, это целиндр главный. Как простой вариант, если меняли жидкость, то на какую?, залейте кастрол синтетику и прокачацте как следует..... или совсем провалится после этого или дай Бог лучше станет.
