Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.    След. 70
KAZAKOV2011
Авто: Chery Fora A21-3 + Hover H5 Luxe
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 08.08.2016 20:15
KAZAKOV2011 писал(а):
Слышно шипение при нажатии на педаль сцеплениия.
выжимной уже заказал. Привезут во вторник.
Оказалось действительно выжимной Yes . После замены все нормально Very Happy
Ссылка на сообщение 08.08.2016 21:38
KAZAKOV2011
Может, таки, не шипение было, а шуршание, например? Smile
Олег 311287
Авто: Derways Aurora
Олег 311287
Ссылка на сообщение 09.08.2016 05:50
Всем привет НУЖНА ПОМОЩЬ кто может подсказать можно ли от чего нибудь подобрать картер сцепления на Great Wall Hover H2 бензинка 2,4 с механической раздаткой?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.08.2016 07:06
Олег 311287 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=812&ParentCategoryId=139
Звони им.
grimm68
Авто: Great Wall H3 New Люкс
grimm68
Ссылка на сообщение 27.08.2016 08:00
Добрый день. Меня зовут Игорь. У меня возникли проблемы с сцеплением на ховере Н 3 NEW turbo 2014 года и люди с синего форума посоветовали обратиться к Вам. Проблема в следующем.
Втыкаю первую, еду набирая скорость. набрал. отпускаю педаль газа, жму педаль сцепления(одновременно)- удар! дожимаю сцепу, втыкаю вторую. набираю скорость, отключаю газ, жму сцепу- еще удар! со второй на 3 тоже удары. Происходит это не постоянно, но довольно часто, а на груженой машине вообще кажется коробка отлетит.
может делаю что не так.
удар похож на ситуацию, когда сцепление бросаешь, но тут наоборот, я жму на сцепу отпуская газ.
раньше такого не наблюдалось. Где то месяца 2 назад поменял жидкость в сцеплении с заводской на РОСДОТ 4. При нажатии на сцепу - ощущение, что при отпускании педали газа происходит резкое торможение двигателем.
Ссылка на сообщение 27.08.2016 08:27
grimm68
Поконкретнее, с чего началось, точно ничего не делали до этого?
И какие были уже версии.
Пока Вы сами подсказываете
- совсем нет наката, машинка слишком резко тормозит после выжима сцепления, ну и удар по трансмиссии.
ИМхо, расход должен быть больше 25л
Колеса ( диски) холодные, ПП точно отключен?
Легкий , почти незаметный удар может быть у всех, у кого в заднем мосту слишком большой зазор в ГП, у любителей ставить самоблоки гораздо чаще,
Добавлено спустя 39 минут 21 секунду:
Пока на эти простые вопросы ответьте, а потом появится профессионал сергей deer и разберется.
grimm68
grimm68
Ссылка на сообщение 27.08.2016 12:46
Накат есть и очень хороший. Расход по городу не более 14 литров. Колеса (диски) холодные. ПП отключен проверяли. Сейчас пришел с гаража. По проезду разгонялся на первой, бросал газ (машина пошла накатом) и нажимал на сцепу - толчек и небольшое замедление. Кстати груженая машина дергается на порядок сильнее.
Версии две озвучили в гаражах.
1. Маленький опыт езды на механике. Часто глох при троганье. За год с лишним под разбил диски сцепления и один из дисков клинит (невсегда) при нажатии на педаль сцепления. ( Снимать коробку и смотреть(((()
2. Датчик управления сцеплением накрылся, прокачать сцепление или отрегулировать педаль сцепления. (тут кто что говорит).
Работы что делал с машиной.
2200 км замена масла Шел хеликс ультра 5 в 40 и фильтр.
3500 км замена масла в мостах полусинтетика Лукойл 75-90
3500 км замена масла в коробке полусинтетика Лукойл тм-4 75-90
3500 км замена масла в раздатке Кастрол декстрон 3
4500 км замена жидкости в тормозах и сцеплении РОСДОТ 4
4500 км смазка кулисы рычага переключения кпп литолом (без фанатизма)
Все больше ничего.
Шум неравномерный при холодном запуске. Нажимаешь на сцепление - шум пропадает. Сняли рабочий цилиндр сцепления и завели шума нет. (Значит не подшипник первичного вала?).На горячую шум тоже есть, но чуть потише.
Ситуация такая что в городе ремонтом Ховеров или хотябы разбираться с ними никого нет. Надо ехать в Мурманск- 200км в одну сторону, Печаль.
Ссылка на сообщение 27.08.2016 13:10
надо подумать...
если убрать из диагноза "небольшое замедление" , а толчок - заменить кратковременной вибрацией, при выжиме сцепления на скорости....
то я бы послал смотреть подушки крепления двигателя (ПРАВАЯ - левая, были случаи они новые разваливались)... а потом подушку коробки передач
если погазовать на нейтралке до 4-5 тыс лишних вибраций нет?
желательно, с разными наклонами машины
grimm68
grimm68
Ссылка на сообщение 27.08.2016 17:51
Подушки посмотрели сразу. Все в норме.
7 тысч работа, а сцепа 9200. Мля всего 10 тысч пробег. Вот удача)))))) Horosho
Да замедление и замедлением не назвать так мгновение...
Ссылка на сообщение 27.08.2016 18:33
Ну датчик у вас еще , вроде, еще и круизом рулит...
но проверить его просто
отжать педаль на половину, он уже сработает, а сцепление еще нет.
А при резком трогании с места никаких ударов нет?
А как работает пониженная передача, нормально?
ConstZ
ConstZ
grimm68 писал(а):
еду набирая скорость. набрал. отпускаю педаль газа, жму педаль сцепления(одновременно)- удар! ...
Определение "резкое торможение двигателем" у каждого своё, тем более, что
IMHO, вы ещё не приспособились к МКПП после автомата, и ваше "одновременное педалирование" не всегда синхронно.
Вот здесь тоже есть над чем поработать:
Возможно, не отрегулирована педаль сцепления и выжимной подшипник постоянно нагружен.
Ссылка на сообщение 27.08.2016 18:36
На сцепу это совсем не похоже, там все с точностью на оборот, при отпускании педали возможны проблемы...
Это больше похоже на неотрегулированную главную пару в заднем мосту, это подешевле будет, но тут спецы нужны высшего класса. Официалам доверять бесполезно.
grimm68
grimm68
Ссылка на сообщение 27.08.2016 20:56
Как проверить главную пару. Что вообще делать?
За полтора года привык к механике, но вот только приехал и замечено. Если сначало отпустить педаль газа а потом нажимать на сцепу - ударов нет, а если одновременно то удар есть. Но тогда возникает другой вопрос. Сел у товарища на такойже турбо ховер. Там еду без ударов и торможений. И работает двигатель без дополнительного шума как у меня
Ссылка на сообщение 28.08.2016 05:39
Надо у себя попробовать.... Smile
При переключении передач на скорости сначала отпускаю газ, а только потом нажимаю на сцепление.
При включении передачи, плавно отпускаю сцепление, одновременно нажимая на гаг. Если опускать неплавно, то может дернуть вперед.
Про шум можно поконкретнее?
grimm68
grimm68
Ссылка на сообщение 28.08.2016 06:56
Про шум. Слышен неравномерный шум (как будто скребется что то) впереди в районе сцепления, типа шуршит. Plachu )))) Нажимаешь на сцепу - становится тихо как машина с завода. Сняли РЦС - завели тоже тишина.
Можно конечно плюнуть и ездить. Хороший стук вылезет сам, но не получится потом дороже ремонт(. facepalm
