Химерк
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
03.11.2011 09:59
Ничего не должно сломаться. регистратор крепится ведь сверху лобового.. значит провода вести нужно под накладками стоек и заводить под обшивку крыши - оттягиваешь уплотнитель двери, и отстёгиваешь накладку стойки, если под обшивку крыши не удаётся сходу впихнуть провод то откручиваешь солнцезащитный козырек..а купить посоветовал бы и провести новый провод от АКБ с предохранителем, т.к. много источников потребления для прикуривателя..
Ярыч
FIGOROV
FIGOROV
03.11.2011 10:10
Ярыч писал(а): |
Насчет торпеды не скажу, не интересовался, а обшивку передних дверей снимал дважды, ничего не сломал.
Пистоны похожи как на ваз 2110.
Если аккуратно снимать, менять их не придется. |
...да, там главное не начать дергать прежде чем откручены болты под ручкой (они под резиновой вкладкой)
zvezdochet
zvezdochet
04.11.2011 08:53
Химерк писал(а): |
хочу на выходных на даче провода все убрать (навигатор, регистратор, рация(+установить её), инвертор 220)... хотел снимать торпеду (как?) и судя по всему обшивку(как?) в районе лобового...
если можно краткий мануал.. по торпеде...
обшивка... как она там снимается? там заклёпки какие? не ломаются при снятии?...
если не сложно подскажите...
просто если надо что купить (если поотваливается) то лучше это сделать в Москве... на даче ничего не найду из запчастей... |
Александр, а где дача? Если рядышком, то я бы подскачил. Вместе покумекали бы. Тоже хочу убрать тройник.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
05.11.2011 21:34
Мужики фотки выкладывайте ждем
Химерк
Слепой Пью
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
09.08.2013 07:25
Братва, подскажите, как на Моряках с вингловским салоном снимается "Декоративная центральная накладка панели". Ну там где климат, магнитола и т.д.
В кама-сутре к Винглу написано, что поддевается отверткой в "указанных на картинке" местах и просто отщелкивается. Картинка ниразу не чОткая, поэтому не видно нифига.
Кто снимал это счастье, пните в нужном направлении.
Спасибки заранее.
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
09.08.2013 11:06
Снять пепельницу под ней три винта(два вверху один внизу). Потом подцепить отвёрткой и вытащить блок управления полным приводом и отсоединить разъёмы. Потом начинаешь тянуть на себя снизу панель пока не откроется блок управления климатом там нужно открутить 2 винта с боков блока. После чего снимаешь панель целиком отсоединив прикуриватель и аварийку. Вуаля.
Слепой Пью
Слепой Пью
09.08.2013 12:22
М-м-м... А я-то думал, почему пепельница держится крепче, чем все остальные детали в машине, считая трансмиссию и двигатель. Теперь ясно. Попробую, спасибо.
Alex714
Alex714
09.08.2013 14:04
Да приготовьте короткую отвёртку.
Слепой Пью
Слепой Пью
09.08.2013 15:03
Ага, чтобы из пепельницы болты повыкручивать.
Alex714
Alex714
09.08.2013 17:21
Ага.
denisoff
Alex714
